-_- The Manu's Residence -_- Ajuda_LEDS@7
Re: -_- The Manu's Residence -_-
Ola Garcia!!
Obrigado pela tua sugestão!
Nao, nao tenho grande imaginação! mas vou aproveitar a tua ajuda! mas se alguem tiver mais alguma, agradeço!
Nao, aquilo sao placas ceramicas da Marazzi 60x120 - 15kg cada!! Tiveram de ser grampadas!! e nao coladas!! Adoro o resultado!!
Pois.. eu imaginação, tem dias... :p é preciso estar inspirado... :D
Se falares com o teu arquiteto, to certo que facilmente ele te arranja um esboço de qualquer coisa útil e engraçada...
De qualquer forma se precisares de algo, apita... ;)
Nao posso contar com o arquiteto neste momento! foi po BRAZIUUU viver ca sua mulher, brasileira, claro!!
Tenho mesmo que definir isto entretanto, para acabar aquela zona!!
Adoro o chão escuro... não conheço exactamente a zona onde vais viver, mas se for zona rural como aqui, so te posso desejar boa sorte:p Vais passar a vida de moppa na mão :p
Toma em atenção o que diz o Tabuas, pelos vistos experiencia não lhe falta... :eek:
:lol::lol::lol:
Parabéns está a ficar 5*...
Oh meu ilustre amigo, eu no passado sabado e domingo varri/passei mopa naquele chao da sala 4 vezes, e as 4 vezes tava cravado com tanta m€rd@!!
Mas isso é secção da maria!! a minha é lavar os janelões!!
:lol::lol::lol:
Re: -_- The Manu's Residence -_- fotos@6
Olha... eu assim pelas fotos, se fosse a ti deixava ficar isso para já!
Depois punha um movel baixo á medida e trabalhava com o LCD poisado em cima desse movel...
o canto assim aumenta a sensação de espaço... e até acaba por sobressair o recuperador de forma engraçada... Podes até vir a utilizar essa pequena parede por tras do LCD para dar um toque de cor diferente...
Pelo menos pelas fotos é o que me parece que fazia...
De facto a ideia do PC também me parece bem, visto o ponto em que já vai a obra... ;)
E também, como imagino que deves queres é a casa pronta, é uma situação que poderás sempre fazer mais tarde..
acho que a tv fica muito ao canto desse forma. Eu punha por cima do recuperador como o Garcia sugeriu.
Ola meus senhores!
PORRA... agora que pensava que as coisas iam andar um pouco mais calmas, estou bem enganado!!
Estou a umas semanas de me mudar para a Mansão :lol:
Ainda faltam algumas coisas, como é obvio!
Tipo: Focos de Luz, terminar a instalação do aquecimento de águas, porta de vidro no hall, portões exteriores, jardim (vai ficar em standby por enquanto) e mais umas coisitas!!
Quanto a situação da TV, ESPERO NAO ME ARREPENDER, mas, vou colocar um painel aquela zona da TV (nao a totalidade) e a TV fica suspensa nesse mesmo painel, na ponta de baixo desse painel leva uma estante e por baixo dessa estante leva um pequeno movel suspenso! Parece estranho, E É, mas ate me parece uma boa ideia!
Já agora:
Samsung TV LED 3D UE55F8000 Smart Tv 140cm, TV 3D. Comprar na Fnac.pt
Samsung Sound Bar HW-F751, Kit Home Cinema. Comprar na Fnac.pt
Parecem vos boas soluções? (nao sou o melhor entendido em high-tech)
Links da Fnac so para exemplo!!
Ahhhhh e evitam de vir com a teoria de "Em Maio vao sair TVs melhores".. eu sei!! mas não ah dinheiro para mais!
Quanto a SoundBar, desconhecia-a por completo, testei na fnac e aquilo suou me bem!! (a mim e mais umas 10/15 pessoas que se juntaram no momento)
Posso vos dizer que a minha ideia/pancada era as velhinhas Bose 3.2.1
Bom fds prolongado (quem o tiver) e boa PASCOA!! (isto ja nao tem piada!! não ah direito a folar depois do casamento!! EIIIIIIIIIIIIIIhhhhhhh)
Boas Manu
em relação a TV podes optar por essa que é uma excelente TV ou a F7000 que tem as mesmas características so mudando o pe da TV e a moldura do resto em termos de specs. é exactamente igual a F8000 e podes poupar uns trocos.
em relação a sound bar é uma das melhorezinhas que encontras no mercado também já tive a oportunidade de as testar num evento da samsung em que fui convidado e tambem gostei bastante do som principalmente dos graves e claro da sound bar e com o sistema de válvulas.
Quanto ao resto, so te posso desejar boa sorte ai com a casa....
Abraço e boa pascoa
Gracias pelo commentario Crazy!!
Tambem recebi um feedback de um cromo que viu o meu post mas preferiu falar ao telele!! deve ter medo!!
Pelo que parece vao ser mesmo estas as opções ca para casa!! agora é esperar que a coisa esteja pronta para comprar!!
Meus senhores...
Como nao tenho conhecimento nenhum sobre o assunto, pergunto-vos:
Que lampadas LED escolher para colocar em toda (ou quase toda) a casa??
alguem me pode dar uma dica??
Meus senhores...
Ui... isso sim é que eu preciso tambem de ajuda...
Ha tanta escolha... e opiniões variadas por ai fora... Ainda não consegui chega a uma conclusão...
Vou ficar atento...
Vou ficar atento...
é que é muito estranho!!
vejo muita escolha!! vou tentar saber uma opiniao sobre a escolha A e existe muita opiniao boa e má! escolha B, igual!!
tenho sempre a hipotese de colocar as que veem ja por defeito com os focos!! mas aquilo deve ser meio manhoso!! na sei!!
