imobilizador
isso do erro do imobilzador n tem nada a ver com o carro. o meu volta e meia tem esse erro, e anda que se farta :D
tenta reprogramar o imobilizador e todas as chaves que tens.
ola malta!!!!! finalmente venho mais contente. curiosamente hoje deu-me um vaipe e fui á norauto ca de coimbra e marquei um diagnostico...... fui la eram 6 horas fui excelentemente atendido, ligaram-me o carro á maquina bosch fizeram a leitura de erros, apagaram-nos, testamos o carro na via-rapida, novo teste e erros..... zero!!!! ora entao o rapaz da norauto foi ver a tubagem toda junto á EGR e nao sei o que ele fez mas o turbo de repente emancipou-se!!!! o carro ficou logo com outro cantar e rotaçao!!!!! o rapaz diagnosticou valvula EGR lixado ou carbonizada e provavelmente mais tubagem lixada. o que acham????? ja vos aconteceu!!!!!
testei hj de manha o medidor de massa de ar e estava bom. ele tambem o analizou com a maquina eenquanto acelerava e as pressoes de ar ou o que era, correspondia perfeitamente á aceleraçao.
quando tiver mais novidades actualizo. espero que este problema ajude tambem quem tenha situaçoes identicas
fugashas, desculpa estar a utilizar o teu tópico, mas assim não abro outro com "Imobilizador".
De vez em quando o meu carro dá erro no imobilizador, mas ultimamente tem-se agravado.
Dou à chave, o carro liga e vai logo abaixo e fica a luz amarela da chave acesa a piscar.
É capaz de fazer isso 3 vezes seguidas, depois lá pega e tudo porreiro.
Tenho receio que qualquer ele me deixe "apiado" com esse erro.
Qual a melhor forma de solucionar o problema?
Orlando, aconteceu-me há cerca de uma hora atrás o mesmo com o meu. Daí eu ter vindo pesquisar... :-S
Lá tive eu de vir para casa com a carrinha do trabalho... lol
Alguém sabe resolver isso? Conseguiste resolver o teu problema Orlando?
E o teu problema, amigo fugashas? Como ficou?
Não. Felizmente ainda não me aconteceu isso.
Ele dá erros e depois lá pega mas tenho receio de um dia me acontecer.....
Eu tb tenho esse mesmo problema.
Não consigo meter o Vag-Com, porque não liga, mas penso que tenho alguns probs de electricidade, tipo fios partidos, ou outra coisa.
Se souberem de alguma maneira de lidar com isto, ficava muito agradecido.
Fiquem bem
O problema pode ser do transponder da chave. em tempos tive um golf IV que a chave foi lavada na máquina de lavar e passado uns tempos, por vezes, quanto tentava por o motor a trabalhar, dava erro na chave e o motor desligava-se.
Com a chave sulpente nunca me acontecia isso.
O transponder da chave danificou-se, no meu caso foi com a agua, mas as próprias quedas da chave no solo, também podem contribuir para o mesmo se danificar.
No vosso caso, se tiverem a possibilidade de arranjar um transponder novo e substitui-lo na vossa actual chave...
Pois a minha A4 B5 de 96 tem o mesmo mal ja fui a audi 3 x e o problema passado 2 semanas volta...
Ja troquei a chave... não resolveu 1,2,3 semanas depois la esta a falhar o imobilizador
Reprogramei chaves ... não resolveu 1,2,3 semanas depois la esta a falhar o imobilizador
Desligaram o alarme ... não resolveu 1,2,3 semanas depois la esta a falhar o imobilizador
Agora dizem que tem algo a ver com o feicho central... ja não acrdito
Alguem com conhecimento para me dizer se e possivel desligar o imobilizador... na audi disseram que teria de trocar a centralina... ja não acredito neles...
Ja so quero saber o seguinte?
E possivel desligar o emobilizador com o Vag Com
boas pessoal, estou com o mesmo problema e farto dele é a unica coisa que me xateia no carro neste momento é so pegar a 2 ou a 3 vez e as vezes mais, ha uns meses troquei o switch do canhao porque foi a vida, e que me lembro acho que ficou bom durante uns dia e depois voltou a ficar igual, ja ando a pensar mandar desligar a m... do imobilizador. RuiA4 esse anel é o que esta no canhão certo? compra se aonde na audi?
obrigado
