Luz avisadora calços gastos
Boas malta!!
Tenho o Cb a indicar me que os calços estao gastos, mas nao. Segundo o meu
Mecanico ainda estao para durar entre 20/30 mil km. Ele diz que é
Sensor do calço, e que so trocando os calços. A minha pergunta
Alguém sabe dar a volta a este erro sem ter de trocar os calços
Volta e meia vai ao sitio, mas nem 1m se aguenta. Esto
Farto de ver o sinal amarelo.
Saudaçoes a todos.
Se apareceu o aviso é porque já chegaram aos avisadores(limite do fabricante) o que poderá influenciar negativamente a travagem.
Com a travagem não se deve poupar, mas se queres estar a trocar agora os calços e não quiseres estar sempre com o aviso ligado, retira a ficha e faz um "chante" que o avisador apaga.
a verdade é que fazem mais uns 15000km, mas depois vais ouvir o barulho de ferro com ferro e isso não bom sinal para os discos...
Se o mecânico te confirma que os calçados estão bons, então tens um fio traçado do sensor da pastilha. Verifica e emenda que fica bom.
Ah, e partindo do princípio que quem te mudou os calços, te colocou uns.com sensor, lol. Já não era o primeiro.
Na minha volta e meia também a aparece, as vezes anda uns metros sem aparecer, outras vezes fica fixo uns segundos e desaparece em seguida, que incomudo. Também vou tratar disso amanha.
Provalvelmente o mecanico diz que as pastilhas duram 20/30 mil, porque só fez exame visual da pastilha exterior.
O sensor está na pastilha interior que não dá para ver, por algum motivo a pastilha interior está a gastar mais rapidamente que a exterior, mandar tirar as rodas e ver as pastilhas convenientemente...
Boas, hoje la tive um tempinho e bom tempo ca pel
Norte. Tirei a roda esquerda, e la fiz o "chante".
Erro de calço gasto eliminado!!!
Cumprimentos!!
Exato, vou ter de verificar manualmente os calcos, mas segundo o mecânico ainda estão
para durar, pelo menos cerca de 20 mil kms, não justifica estar a troca los agora.
