[A4 B5] B5 project by A4.Matosinhos [//AJUDA OPINIAO DOS EXPERTS B5´S// PAG.8"]
Re: B5 project by A4.Matosinhos [REVISÃO FEITA...SOLUÇAR CONTINUA :(" PAG*7&quot
pois mas o meu carro nao chegou a levar repro a minha centralina e de 8 bits e o meu reprogramador disse-me se eu conseguisse uma de 16bits conseguia fazer uma coisa bem mais engraçada....ja agora o teu tem qual centralina?
o meu tem uma centralina de 16 ja. tudo que tinha do 90cv ja mudei. agora tenho tudo de 110cv e a centralina é de 16.
fica mais engraçado fica
boas mudas-t tudo como assim?!?!? turbo,bicos e centralina ou mais alguma coisa...??? quanto e que deste pela tua centralina queria arranjar uma com um preço porreiro!!!!
Re: B5 project by A4.Matosinhos [REVISÃO FEITA...SOLUÇAR CONTINUA :(" PAG*7"]
km
boas companheiro...ainda nao sei de nada...tive a pesquizar e o sr. que me reparou a bomba injectora(trabalho 5* por acaso) tambem repara da mesma forma injectores tou tentado em mandar para lá os meus 4 a ver no que dá...pode ser tambem por esse acto de nao estar a vaporizar bem o gasoleo que o carro nao me baixa dos 6,5l/100km ande da maneira que andar....apesar de ser trajetos curtizimos tipo 10/15km 75% deles e feitos em AE acho que os consumos pelo que dizem poderiam ser um pouco mais baixos, digo eu!
Chegaste a resolver o problema do soluçar? O meu primo teve o mesmo problema no A3 dele. Posso indicar-te a pessoa de confiança que trabalha nisto à mais de 20 anos e que me mudou juntas, revisionou e afinou a bomba. E quase que aposto que se levares lá o carro ele quase te diz qual é o problema.
Já agora nesses trajetos de 10/15km q vel. média fazes? Eu em cerca de 20km que faço (méd 90km/h) a fazer reset no CB faço méd entre 2.9 e 4.2 isto dizendo de cabeça nesse trajeto (85% AE). (Não sei também se haverá diferenças em consumos visto o teu ser 90cv e o meu ser AFN 110cv)
Re: A4 b5 tdi-o argolas do norte!!!
Boas, quanto ao CB,podes arranjar'um preparado para a tua maq, por 200€ com garanrtia....
no meu troquei tudo. 1 foi a centralina pra depois reprogramar. andei uns tempos com ele com a centralina do 110. depois parti o motor e meti tudo do 110cv. motor, bomba. injectores. so tens um injector eletrico. ele pra ele queimar é porque alguma coisa nao esta bem na repro.
eu no meu meti uma centralina de 16k e o carro nao me aceita a mesma ....comeco a puxar e entre as 3500/4000 o carro parece k entra em corte mas basta levantar pe e voltar a carregar e voltamos de novo ao mesmo processo!
pois eu sei mas 1º tenho k resolver isto do soluçar urgentemente! e o tempo nao é muito tem de ser aos poucos!
boas parceiro.... ja estive em 3 SRs. que reparam bombas e ambos disseram-me que poderia ser varias coisas mas a semana passada estive num que me diz que me repara a cabeca da bomba (peça onde leva uma pequena bobina em cobre) e que o problema vai se embora ....ja tenho a reparacao marcada para dia 30 a ver vamos se o bicho se vai embora desta vez!
Ainda soluça?
sim dia 30 espero que ja esteja ja tudo resolvido ali num SR em gondomar! se nao ficar sinceramente ja nao o k fazer ao carro!
Tens "alguma" centralina oem? Sem ninguém lhe ter tocado?
Isso ou é da repro ou da bomba. Quando vais em desacelaracao ele não manda ou coice suave (tipo o motor a abanar) ali pouco acima das 1000 rpm?
a minha centralina esta toda stock....só pode ser da bomba!
sim tb é um dos sintomas que eu falo...mas se eu mantiver ali uma rotação baixa eu abana todo! deixa lá ver se é defacto da "cabeça" da bomba! deus queira que sim!
Vizinho, boa sorte com isso!
obrigado! temos que marcar uma cafezada!
Deves ter a bomba fora do ponto certo, aquilo é muito difícil acertar, mas nada de impossível. Ja vi por aqui um video de uns Ingleses a acertar o ponto da bomba e a verem com a vag-com.
Se a tiveres certinha vai ficar a puxar menos e gastar menos. Agora deves fazer um bocado de fumo, certo?
pois essa é outra coisa que eu nao percebo....já me disseram que para um tdi 90cv o meu carro esta a andar muiiiiiiiiito mas por outro lado nao consigo baixar os 6.8/7litros aos 100 deixa ver ainda estou a espera que me liguem da oficina brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Se precisares de alguém para te acertar a bomba posso-te indicar, fica perto de Matosinhos.
Cumprimentos,
PG
Com ela no sitio devem desaparecer os "engasgos" e baixa o consumo.
Só vais é ficar a ver os outros passar....
