[A4 B8] A4 Avant "HeadQuarter"
Re: A4 Avant "HeadQuarter" - Instalação de Luzes de corteia @pág. 13
Por hoje já chega. Agora só faltam as portas de trás, o porta luvas e trocar o resto das lâmpadas interiores por led.
Algumas fotos
Por onde passei os cabos para as luzes dos pés trazeiras
A diferença entre os plafoniers.
Ao ver esta foto dá a sensação que a única diferença é na cor do fundo que passa de preto para branco, talvez por isso a luz espalhe melhor. Ao trocar a polaridade e passar para vermelho, a diferença de tonalidade entre as duas acho que nem se nota...
E o resultado semi-final :)
Estou agora à espera de umas lâmpadas em led para trocar dos plafoniers do tecto, a ver se fico com um ambiente mais homogéneo :)
Também já activei no MMI para regular as luzes, agora só falta o test drive.
Re: A4 Avant "HeadQuarter" - Instalação de Luzes de corteia @pág. 12 -14
Tem bom aspecto o trabalho! Aos poucos estas a conhecer melhor o carro. :)
Queres mais uma mod? :lol:
Os teus espelhos como ainda são dos grandes podes meter luz neles, usas o plástico de baixo do espelho da A6 que tem la o sitio para a meter luz.
E dá para trocar só o plástico de baixo? Tinha ideia que era preciso trocar tudo...
E fotos dessa luz no espelho? Por acaso gostava de ver, era uma alternativa à luz dos puxadores :D
Hoje foi dia de terminar o trabalho de instalação, agora só me falta comprar os 2 plafoniers para a luz vermelha das portas de trás e coloca-los ao sitio, os cabos já estão passados.
O porta-luvas também já está iluminado. Vou deixar aqui uma foto como fiz a passagem dos fios, pode ser que dê jeito a mais alguém.
Um desabafo,
Enquanto procurei por informação sobre a instalação das luzes de cortesia, encontrei uns anúncios na net de venda de cablagem já com os plafoniers precisamente para A4 B8. Pelas contas que fiz, se tivesse comprado todo o material nesses anúncios, esta instalação ficava-me por 295€ só em material, nesta opção as luzes vermelhas vinham em luz normal.
Neste momento, em material vou com um custo de 94€ sendo que ainda me faltam dois plafoniers e as fichas para cada plafonier. Para o material que ame falta estimo gastar no máximo 50€ ou seja dá um total a rondar os 150€.
Eu até fico barado...
A instalação da luz do porta-luvas
Esta instalação é muito fácil. Basta ararnjar uma ficha de um plafonier normal (de uma porta por exemplo) e ligar à fixa do porta-luvas. Daqui saem dois fios, um vai directo ao plafonier e o outro vai ao massa. No plafonier o outro contacto vai à caixa dos fusíveis. E pronto, está feito. Não é preciso activação nenhuma no vag-com, basta colocar um fusivel e fica.
Sim é trocar o plástico, comprar a lâmpada especifica, cabos e conectores. Mas apenas dá para os antes de 2010.
O plástico é este:
Que fica assim aplicado:
Não são as melhores fotos de noite, mas da para ter uma ideia:
No puxador fica assim:
Mas tens que ser tu a fazer o buraco ou então compras os puxadores do A8.
alguem sabe qual a referência daquela lampada do espelho..?
Não quero que te falte nada :D
LED lado esquerdo: 4F0 949 133
LED lado direito : 4F0 949 134
Na audi penso que são 30€ cada um... :roll:
alguém tem mais informação de como por nos puxadores?
Após uma ausência prolongada, eis que começo a ter algum tempo para vir até aqui ao fórum ver as novidades do pessoal, e que novidades andam por aí... :)
Quanto à questão da luz nos puxadores, se a memória não me trai, penso que na ficha onde se ligam as luzes das portas da frente ( J387 ) há lá um pin específico para esta luz que se activa com vag-com a respectiva função.
Updates ao meu projecto:
Já coloquei as luzes que faltavam nas portas de trás e troquei todas as lampadas interiores por led. Além disto houve também, infelizmente, uma mod forçada na lateral direita.
E aqui está o upgrade mais recente :(
Mas como há males que vem por bem, pode estar aqui uma boa oportunidade para fazer algo engraçado... :)
A minha ideia era pintar todos os cromados e as jantes em preto. Estou é com algumas dúvidas na cor das jantes, preto brilhante, preto mate ou antracite...
Bom dia pessoal,
Preciso da vossa ajuda.
Alguém que me consiga dizer passo a passo como colocar iluminação ambiente na zona dos pés nos lugares traseiros em A4 B8 avant, uma vez que nos lugares da frente já têm.
A questão é instalar de forma que fique ligado como ariginal onde se pode regular a intensidade da luz no MMI.
Aguardo então pela vossa grande ajuda.
Um abraço e obrigado.
