Ajuda -Reset oil service + activar o lembrar nova mudança serviço.
Boas pessoal.
Andei no fórum como no google e vi varias formas de fazer o reset.
O problema que tenho é este, o RESET estava feito em 2 passos....
Audi A4 2.0l TDI 140cv (B7) 11/2007
VCDS/Vag-Com 11.3.
Longlive service 30.000km
1- Parte do Tutorial. Fazer o Reset ao Oil Service.
1º-Menu Principal entrar SRI Reset.
2º-Ler dados "automático".
3º- Gravar os resultados "Save to logfile".
4º-Menu Operation, escolher "service Reset".
5º-Carregar em "Perform SRI".
Depois li outra vez os dados em Menu Reset SRI.
Até aqui tudo bem.
2º- Parte do tutorial. Fazer activação do relembrar do próximo serviço.
1º- Entrar em "SELECT",
2º- Depois em "17 -Instruments", o programa vai ler os dados do carro e depois dá acesso a varias opções.
3º- Escolher "10-Adptation".
4º- No Channel -Aqui é que está o problema não encontro nas escolhas o "ESI Resseting".
Será que apenas o primeiro passo chega para a B7 ou o segundo pode ser feito de outra forma?
Actualmente fiz apenas 5km e continua apenas a mostrar os dados a --- sem contagens nem de km nem de tempo, estou a par que é preciso alguns km para actualizar a duvida é saber se o que fiz está bem feito e o serviço que foi feito chega? tendo em conta o 2º passo por terminar.
Agradeço toda ajuda e conhecimentos do pessoal.
Ja consultaste o manual do Bruno ?!?
Boas, já foi logo o que foi fazer, fiz o segundo paço que já estava tudo a 0, faz fiz tudo na mesma 0 no canal 2 e depois a mesma os valores na sequência de canais.
Mas continua a dizer Km e dias em --- ---, será que é preciso vários km feitos, pois no passo n1 ao ler de novo o actual continua também a zero em valores logo depois aos parâmetros desejados.
Antes tinha valores de opção e valores feitos.
Após o Reset, tenho valores opção e valores feitos Zero!.
Se alguém tem um B7 ou está habituado a fazer resets aos B7 que me confirme se está tudo bem feito ou se estou a falhar alguma coisa, ou apenas tenho que fazer mais km para actualizar o CB.
Ola Leandro... Deixa isso andar.. só ao fim de cerca de 600km é que os -- é que passam a números ( km e dias ).
