[A4 B5] Audi A4 B5 1.9 TDI "Black Baron" - Volante estofado Pág. 97
Re: Audi A4 B5 1.9 TDI "Black Baron" - Mais uma me...
Que azar... Tens de ir a bruxa.... Mas a mecânica é mesmo assim desculpa não te poder ajudar, pelo que entendi, pelo menos no motor está tudo bem, se o nível de agua não desceu nem existe pressão extrema nos tubos deve de ser algum fio eletrico que derreteu tenta tirar a consola central e ver a cablagem. Boa sorte.
Re: Audi A4 B5 1.9 TDI "Black Baron" - Ufa
Antes de mais obrigado pelo apoio.
Já se sabe o que causou isto.. a Norauto.. quando me passaram os fios dos FN dos faróis para baixo, pelos vistos juntaram o fio da corrente à massa.. entrou em curto.. e fez o que fez.. houve mesmo um principio de incêndio muito soft, felizmente não causou mais danos.
Fui lá reclamar, chutaram para canto, que a culpa era da instalação do carro, apesar de lhes dizer que o carro já tinha instalação para FN de raiz de nada serviu. Despedi-me.. mandei o cartão da Norauto ao chão e quando tiver tudo arranjado vou fazer queixa à DECO Proteste. Provavelmente de nada serve, mas pronto vamos ver.
Hoje remediou-se o possível para que não aconteça de novo, mas para já o eletricista não conseguiu pô-los a funcionar de novo.. como vou mudar a instalação toda do carro, para material original, nem me vou chatear muito.
Uma coisa que não dá, já como aconteceu da outra vez que estive bastante tempo sem o carro, é um dos balastros do xenon.. voltou a pifar e do mesmo lado.. lá vou ter que arranjar outro (se souberem de algum apite).
Quanto ao motor novo para já estou satisfeito, este sim tem um trabalhar normal, sem os tetetete que sempre ouvi.. vai no entanto de volta para o mecânico pois o nível do anti-congelante desceu para metade, espero que não seja nada de grave.
Outra coisa que aconteceu umas 2h antes do curto circuito (despoletado quando liguei os FN) foi o ponteiro da temperatura da água do nada morrer, desde então não mais resuscitou.. creio não ser termoestato pois não acusa nada, não sei se está relacionado com o curto, ou outra coisa qualquer, vamos ver.
Entretanto hoje uma nova mod, que há muito tinha em mente, mais uma vez fornecida pelo Ricardo (RS.4). Não sei de que carro veio, só sei que foi de uma Avant. As forras que tinha estavam em mau estado.
Os tampos estão como novos, apenas os coloquei lá, não fiz instalação porque não vale a pena. Só tenho que ver como limpar as dedadas que não consegui deixar de colocar nos tampos. Talvez seja a unica coisa que vou alterar ali, pintar em preto, deixando o cinzento da pele. Que acham???
No interior de urgente só falta o teto
Abc
Ainda bem que te estas a consiguir safar Mauro...
Tenho acompanhado aqui o teu topico e ate falado contigo , o teu azar é muito , mas o que é verdade é que tu e o black teem uma relação inseparavel :)
Se tens a fatura da Norauto quando te fizeram a intalação , era logo pimba no livro de reclamações...
Só te desejo dias melhores , e calma acima de tudo , pois tudo se resolve...
Abraço...
Amigo já trabalhei no maior centro de Norauto em frança, e digo-te a ti e a quem ler o meu coment, não levem para lá os carros. Só fazem merd@, ate te dizem que trocam os filtros e às vezes nem os trocam, fazem instalações a torto e a direito, eu até me passava com o que vi-a. Os supostos mecanicos que dizem haver na Norauto são os maiores trolhas que pode haver, nunca viram um carro na frente deles, fazem-te tipo perguntas para que lado desaperta o parafuso, nao consigo desapertar o bujão do carter uso a pneumatica e eu ficava a olhar para eles, eu habituado ao ritmo de mecanico em Portugal, digo-te trabalhei lá dois meses e arranjei furo para a Volkswagen pus-me logo andar.
Mais vale ires directamente a um mecanico em condições do que andares em trolhas. Fujam da Norauto, Midas, Roady's e essas tretas todas.
Agora em questão de a agua baixar, pode ser do circuito de refrigeração ter sangrado, saiu o ar que tinha, o teu mecanico podia mesmo ter o carro a trabalhar 2horas no relentim, ao andar e arrefecer o motor o nivel baixa sempre um pouco depois.
Agora a temperatura não subir, verifica com o vag-com no bloco motor a temperatura da sonda de temperatura, depois vais ao modulo do quadrante e verificas a temperatura que te indica no quadrante, e daí já tiras uma ideia se o problema vem do quadrante ou da sonda de temperatura. Verifica tambem o thermostato, mal posicionado pode dar passagem.
Abraço e força com a máquina tens-te dedicado ao maximo a esse A4 vais ver que as dores de cabeça vão acabar :)
O meu mec ja trabalhou na Roady, via tanto merdum lá que se pôs a andar e agora trabalha por conta dele :)
colemauro
O anticongelante baixar para metade diria que é normal, nao foi sangrado... éra preciso dar umas voltas ou deixar o bixo aquecer durante um bom pedaço, acerta isso a nivel sem fazer misturas do produto (é preferivel agua destilada)
As quartelas... vais ter de meter isso a cor dos bancos :D
Sim, por mim a Norauto morreu, apesar da simpatia da maioria das pessoas que por lá andam, mas a ***** que fizeram e o não admitirem são inaceitáveis.
Vou só procurar a factura do serviço efectuado, e fazer queixa à Deco e também pedir livro de reclamações.
Hoje o ponteiro da temperatura ressuscitou, mas da vez seguinte voltou a morrer, espero que seja um mau contacto algures, amanhã passo no mecânico. Quanto ao motor um som esquisito (embora nada a ver com o motor em si), talvez da ventoinha do radiador que vou investigar, ou então paranóia minha :)
Após ver o glorioso a vencer, e com um tempo maravilhoso decidi matar saudades do bicho e dar uma pequena volta. Adoro conduzir à noite, com este tempo e pouco trânsito e adorei o regresso com o Black, mesmo com as *****s que tem acontecido, soube mesmo bem, apesar de velhinho, dá-me gozo conduzi-lo e depressa vou ultrapassando as contrariedades.
E por fim umas fotos tiradas, espero que gostem.
Obrigado a todos pela força
Cmpts
Velhos são os trapos amigo. O meu morre em casa. Motores como os nossos nao ha mais.
Carros novos só dão problemas agora. Principalmente os diesel agora por causa do sistema reciclagem de gazes.
Estima o que tens. E vai a mecânicos em condições. Mais vale pagar um pouco mais e ficar bem servido.
Quando tive a minha carrinha parada quase 2 meses , aconteceu-me o mesmo do ponteiro...
Mas depois com o andamento passou-lhe , tu também tiveste o teu carro parado algum tempo...
Ainda bem que tudo se está a resolver, também já tive problemas na Norauto, na de Aveiro, fui lá mudar dois pneus, arranharam-me uma jante e ninguém se atravessou... Escrever no livro só se for com a ideia de lhes dar trabalho a irem aos Correios e gastarem dinheiro com a carta registada, não dá em nada porque isso não é competência da ASAE e sinceramente também duvido que a Deco te faça alguma coisa, não deixa de ser um conflito de consumo...
O melhor é seguir em frente e pensar nestas oficinas apenas como lojas... E desaconselhar todo e qualquer um que queira lá fazer um serviço...
Boas amigo,
ainda bem que tudo se está a resolver, e espero que dias melhores venham. Agora com calma vai tudo ao sitio. Tens ai um carro excelente, merece toda a tua dedicação. Força nisso amigo ;)
E ja agora, aproveita bem a vitoria do teu glorioso, que te tenha deixado bem disposto para teres dado a tua voltinha na maquina, pois não é todos os dias que se tem essa sorte :lol:
Desculpa o :OT: amigo, mas nao resisto a picar os benfiquistas :D
No meio de tudo o que tem acontecido que ao menos não te dê mais dores de cabeça... isso no fundo é o que importa...
Em relação á situação da Norauto...... valerá apena comentar... mas a culpa tanto é de quem lá trabalha como de quem lá deixa os carros :p :p
Boa sorte neste "regresso á estrada", esteticamente está impecavel! Esses banquinhos... não admira que te dê gozo conduzir á noite! ;)
