Ajuda! apoio de motor!
Boas pessoal!
Precisava que me ajudassem pois mudei o apoio de motor do lado esquerdo visto que o mecanico disse que ja se encontrava babado e que o resto estava bom!
O que acontece é que o carro ficou com muita vibracao principalmente em ponto morto coisa que antes nao acontecia!
O mecanico disse para andar assim algum tempo para a borracha acamar que vai ao sítio mas será que vai?:eek:
Agradeço a vossa ajuda!
Eu penso que sim! Ou menos eu pus isso em hipótese mas ele disse que não. Até pk disse caso eu pusesse o apoio do outro lado ficaria sem vibracao pois neste momento existe um desnivelamento em relação ao apoio do lado direito!
O que acham pessoal?
Eu trocava de mecânico para começar.
Depois verificava se o apoio é original e se é o apoio eléctrico.
Depois verificava o estado dos outros. Um apoio novo com outros velhos
Esforça sempre um pouco mais. É como nos amortecedoresver suspensão.
Ele disse-me que era exatamente igual ao de origem so mudava mesmo a caixa!
Mas sera que vai acabar por desaparecer ou será que a solução vai ser trocar o outro?
O apoio é o que leva a ficha!
O que fazer?!
Tens defeito no apoio.Troca isso antes que seja tarde.Já agora que marca é o apoio ou onde foi comprado?
Então se o mecânico agora te diz que é normal derivado ao desnivelamento porque não te falou logo na altura que isso iria acontecer?
Algo cheira mal aqui.
Se é o apoio da ficha, é mesmo o eléctrico. Tem por dentro uma válvula que abre no ralanti para absorver vibrações, e fecha quando aceleras para reforçar e endurecer o apoio. Do que se vê por aí, e pelo feedback da maioria do pessoal, mete apenas de origem e não dá concorrência. Evitas problemas.
Ele disse-me que era cortec que era igual ao de origem!
Pois tambem acho que me devia ter avisado porque em antes de mudar o apoio não era nada assim!
Vou-lhe pôr em hipótese que possa haver algum problema com o apoio porque não é nada normal!
Vou ter de ver isso entao porque assim nao posso andar!
Alguem por aí que tenha trocado apenas um apoio?!
Abraço e obrigado pela ajuda.
o melhor mesmo era trocar de mecanico depois trocares o apoio
e verificares os outros
se apenas esse estava estragado com a sua troca nao pode acontecer isso
eu ja me aconteceu no meu 90cv é que comprei um apoio e quando o pus o carro tremia muito, se acelaresse ao relantin parecia um vibrador, tireio fora e pus o velho, e reclamei onde o comprei e la disseram que eram os outros apoios que estavam fracos
fiquei com apoio e guardei para recordação
um dia tirei o motor fora e o apoio que aperta na parte de baixo da caixa de velocidades e no carriot estava enpenado, esse apoio é uma parte de ferro outa alumineo, e entre as duas ha a borracha, ate ai tudo bem, o problema estava na parte de ferro desse apoio que estava enpenada e com o apoio novo em cima fazia com que o outro apoio ficasse encontado o ferro ao alumineio e transmitia a vibração toda do motor ao carro, troquei esse apoio enpenado e pus o outro novo que pensava que estava estragado e ficou tudo ok
isto foi num 1.9tdi, mas podes ter uma situação identica
