Estalitos no motor..
Tenho um Audi A3 2.0TDI do ano 2003 e quando vou a puxar pelo carro, ouço o som de estalitos a vir do motor. Também quando deixo as rotações passarem os 3mil, o carro deixar de puxar. Acho que é o turbo que deixa de funcionar porque ele anda na mesma, só não tem o mesmo arranque :S Alguém me pode ajudar??
boas
qt ao motor nao sei explicar mas o puxar do carro deve ser ou o medidor massa de ar ou geometria do turbo talvez precise de uma limpeza
Nada disso.
1º faz um test e verifica erros no vagcom para ver erros do motor e verificar se entra em SAFE.
2º os estalidos poderá ser varias coisas, mas em geral, é uma polie (geralmente do alternador)
a partir. Convém ir quanto antes ao mecanico verificar essa questão antes que parta mesmo e
rebente com as correias.
BP ULTIMATE, faz um deposito disso e ja tens a limpeza (via produtos milagrosos)
não resolve mas ajuda em muito
Achas mesmo que o ULTIMATE é bom? isso não resolve nada......
Quase que me das a volta a usar isso no meu 80 e resolver as pancas dele......
qualquer mecânica dá problemas.... não é o ULTIMATE que resolve.... ou o teu carro vai fazer mais 1.000.000 de Km só porque usas isso?
primeiro de tudo e de começares a gastar dinheiro a toa ligas o carro ao vag-com e so depois de veres os erros que tem é que podes gastar dinheiro
não revolve mas usar de vez em quando ajuda a limpar um pouco o motor.
eu sei que isso não faz milagres ma friend :)
COMIC_MODE_ON: Ouves uns estalitos quando puxas pelo carro até as 3000 e depois ele parece que morre? É fácil... Os estalitos que ouves são as ferraduras dos cavalos a começarem a dar ao pedal, e depois como já estão muito cansados às 3000, acalmam e sentes essa quebra... Tá explicado!!
COMIC_MODE_OFF: O mais provavel é teres ai a MAF com problemas... Mas como já disseram, liga o VAG e vê o que te dá.
