centralina airbag
Eu tenho de trocar centralina dos airbags do meu A3 8P a ref e 8P0 959 655 F e custa 460 euros no ebay eu arranjo centralina com mesmo numero mas a letra diferente" 8P0 959 655 L o N . Alguem sabe se e compativel?
Vamos lá fazer de coveiros e desenterrar este tópico.
Ora bem, a minha centralina dos Airbags deu o p&!d0 (4Z7959655B) haverá maneira de reparar ou de arranjar outra compativel?
Tem de ser rigorosamente com os mesmos part numbers?
Cumprimentos,
Cumprimentos,
da para arranjar dependendo da avaria, e o part number tem que ser rigorosamente igual... ja aagora poque dizes que berrou??
Cumprimentos,
O reparar é por disparo de acidente?
Obrigado pelas respostas. Nao houve nenhum disparo de acidente nem nada. Simplesmente esta constantemente a ligar-me a luz do airbag no quadrante e por VAG da a indicação que é aquela centralina. Já a tenho de fora...
Cumprimentos
Cumprimentos
podes por ai o erro que o vag acusa??
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 4Z7 959 655 B
Component and/or Version: Airbag Front+Kopf 1000
Software Coding: 00406
Work Shop Code: WSC 02325
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
O erro que me aparece é este. Alguma sugestão?
1 Fault Found:
Pode ser o módulo de comando que deu o berro por algum motivo (hardware) ou podes apenas precisar de voltar a programar o módulo.
Eu de momento ando a investigar forma de reprogramar os módulos de airbag, se não tiveres muita pressa.
viste a PM que te enviei ?
isso é a centralina que deu o berro.. mas quase de certeza que pode ser reprogramada.
Boas, eu neste momento não estou com muita pressa, mas claro que se estivesse ok ficava mais contente, pois aquela luz de airbag no quadrante não dá com nada e na nunca se sabe quando posso precisar deles (airbags) LOL.
Mas se souberes de algo, avisa! :D
Sim vi e vou responder-te, desculpa a demora, pois andei com obras na carrinha e ocupou-me o fim de semana todo. :)
Estou só à espera de uns componentes de electronica para completar a minha experiencia. Já tenho esquema electricos de como aceder à memória da ECU. A primeira experiencia que vou fazer é sacar o código de um rádio que me deram.
Se tudo correr bem, será um serviço que vou disponibilizar aqui ao pessoal do forum, para não ficarem a ser chulados cada vez que querem recuperar um módulo de Airbag ou recuperar o código de um rádio.
Assim que tiver novidades serás o 1º a saber ;)
