[A4 B5] Audi S4 B5 , O nogaro video 0-260kmh PAG 84
Re: Audi S4 B5 , O nogaro novas mods pag 54
Bem testes de travagem rs4 nesta jantes ON.
Maaaaaaas , tal como esperava ou ficava mesmo ha tangente , ou ia tocar de fininho .
E toca de fininho , agora a minha questão é , não sei se vendo , e meto a travagem original nova , ou se arrisco , mando vir as pastilhas red stuff , e trabalho a bomba a fim de conseguir trabalhar em jantes 18.
Pelo que parece so toca num sitiu , mas so vou conseguir ter 100% de certeza com as pastilhas montadas , pois exprimentei com as bombas todas abertas e roça na zona dos parafusos da jantee depois reparei que fazia sempre barulho ao girar , mas apercebi-me que não era a jante a tocar na bomba , mas sim o disco , pois como estava sem as pastilhas as molas de retenção puchavam a bomba para dentro , tirei as molas e metei uma chave de caixa a fazer altura ate ao maximo que dava , e ai ficou tão , mas tão ha tangente que ao rodar ate arrancou o peso de calibrar as rodas xD
So mesmo com pastilhas no sitiu consigo ter a certeza , agora falta me decidir se arrisco em montar , ou se vendo tudo e monto a de origem.
Uma curiosidade a bomba de s4 é maior que a da rs4 a nivel de dimensões , mas a da rs4 tem os embolos ligeiramene maiores, cerca de 2mm diametro a mais.
As zonas onde toca.
Isto com um espaçador de 1mm ja dava , mas eu não posso por mais largo do que esta agora , a roda ja sai 1mm da carroçaria.
Um video , basta eu puxar a bomba toda para ca a fim de chegar ao fim das guias , e ela ja toca , de fininho mas toca , possivelmente se desbastar 1mm ha bomba ja fica livre.
Possivelmente xD
Re: Audi S4 B5 , O nogaro teste de travagem rs4 pag 55
Oh grale... Impecável essa travagem... Enche-te e bem a jante.. Boa mod.
Relativamente ao teu problema, não sei se será viável desbastares 1mm na bomba, mas não achas estranho ela só tocar num ponto da jante? :confused:
True penso o mesmo que o ricardo, teoricamente deveria raspar por ela toda e não apenas num sitio. Apertaste bem as porcas quando fizestes o test fit?
a meu ver não dá..
nem arriscava gastar mais € nelas, mas cada um sabe de si..
até a podes por a rolar, mas ficam tão fora que nem sequer é bonito de ver..
eu nao arriscava amigo,e bastante perigoso,se empenas uma jante num buraco rebentas com isso tudo
e so a minha opiniao
abraco
Já agora qual era a diferença entre a travagem do S4 para a RS4? investias nuns discos EBC com umas pastilhas EBC Red Stuff e isso até égua fazia ;)
EDIT:
Já não tens a jante empenada?é que ás vezes bate outras vezes não;)
true penso o mesmo que o ricardo, teoricamente deveria raspar por ela toda e não apenas num sitio. Apertaste bem as porcas quando fizestes o test fit?
x2 .
Se fossem as bombas de trás, até te ficava com isso ! :D
Eu não arriscava. Existe no mercado soluções compatíveis e que fazem o mesmo efeito.
Acho que o Ricardo tem razão.. algo de estranho se passa para apenas tocar num ponto da jante :eek:
..e mesmo que consigas colocar isso a não raspar a jante, será que vale a penas o risco? Uma pancada mais forte que empene a jante e não vais estragar tudo?
Coloca alargadores de via 20mm ou "bolachas" e isso está resolvido. :)
como e que achas que ele tem umas jantes porsche num audi? tem adaptadores de furacao ja com 20mm se nao me engano. Se meter mais outros 20mm deve ser para partir..
mas como ja foi dito nao sei se arriscaria...
Esse mesmo problema tenho eu,
Mas pelo que estive a ver e so cortar as pontas dos parafusos y gastar 2 mm a esquina da pinca y ja fica o suficiente folga como pa rolar con elas, isso sim a jante bem cheiinha....
