Configurar opções Vagcom A3 Sportback
É uma sportback skyline.
E gosto muito do vidro escuro OEM atras, pois não se vê a resistencia nem a antena no vidro.
O curioso é que tenho uma laguna e só liga o xénon depois do carro estar a trabalhar. Admira-me que a audi não tenha pensado nisso, se calhar é só uma qualquer configuração que falta, não?
Mais uma vez não vi qualquer configuração relativa a isso.. A unica coisa que dá para alterar é que a "referência" dos motores das opticas (o teste inicial em que as opticas baixam e sobem para a posição normal) se faça ao ligar a ignição ou depois do motor estar a trabalhar. Normalmente está configurado para que se faça já com o motor a trabalhar mas em qualquer dos casos as luzes ligam logo mal se liga a ignição. E isto faz-se no modulo do xenon (55-xenon range).
Talvez o teu que já tem BCM dê para outras configurações..
Ora bem, já fui buscar o vagcom e já estive a actualizar o Sb...
Conclusão:
--1ºFollow me.
O veiculo está configurado para ,ao abrir ou ao fechar o carro á noite - liga o xenon e as luzes diurnas.
Queria pôr- ao abrir e fechar o carro liga as luzes diurnas e Faróis nevoeiro.
Não vi nada que desse para fazer esta alteração, apenas vi opção de alterar os faróis de nevoeiro como luz diurna.
2ºXenon arranque
Pelos vistos não dá para fazer nda :$
3ºSensores traseiros
Vai ficar assim ,já percebi o funcionamento, é um pouco irritante quando se põe numa garagem por ex. mas vou deixar ficar...
4ºSensor luz
Ainda não analisei
5ºLuz
Já vi como se faz mas ainda não analisei
6ºTecto abrir
Já fecha automaticamente com o comando remoto e com a chave na porta :p
7ºCornering
Já está activo :p
Assistencia estacionamento
Espelho passageiro baixar ao engrenar marcha atrás.
Não consigo configurar, não me aparece o longcoding, só me aparece
Isto quer dizer que não dá?
Sincronização de espelhos.
Operacional :p
Configurar as vezes do sistema confort do pisca .
Não consigo configurar,não me aparece nada no bite 6 e 7 haver com isto ... :$
Activar Teste mostradores.
Não consigo activar, Só aparece isto
E não consigo ver os kms reais não sei porquê !
Aparece me algo tipo não permitido ....
HELP
não só fecha o teto se meter a chave na porta :/
com o comando so fecha/abre os vidros
Tens de ir ao modulo 46-Central convenience->coding->long coding ir ao byte 5 e meter os vitos nos bites 2 e 5, já deverá funcionar.
O retrovisor baixar ao meteres marcha trás só da em carros com bancos eléctricos
Mas o meu tinha esta opção activa no Vag.
E qual a diferença por ter bancos com memória?
Um amigo tem um Golf VI com bancos manuais e dá
exacto. foi onde activei o meu...
http://imageshack.us/a/img337/9296/69771638.png
Já agora, onde confirmo os km reais ?
No meu não dá pelo método convencional...
