Motor 1.9Tdi AFN custa a pegar a frio
Pois... mas o fiesta 1.8D tem uma bomba mecanica...... o AFN tem bomba eletrica e se faltar o gasoleo é ligeiramente diferente.
para a proxima rapaz enche o filtro de gasoleo antes de o apertar.....
Só dei uma critica construtiva ;)
Crítica construtiva aceite :) Estamos sempre a aprender :)
Boas pessoal, o carro continua com 1 pequena dificuldade a pegar a frio...
Vou dar uma descrição completa do que já fiz:
Troquei o filtro de gasóleo, a válvula anti-retorno com o respectivo vendante, as velas e os tubos de retorno de gasoleo (que liga os injectores uns aos outros e à bomba injectora).
Durante o sangramento do sistema, caiu gasóleo para zona das velas/injectores conforme seria de esperar, mas reparei que o gasoleo estava a borbulhar no 4º cilindro. Deduzi que tivesse que fuga de compressão.
Então decidi trocar os vedantes dos 4 injectores.
Conclusão: o erro que tinha no vag-com "intake manifold pressure" desapareceu, ou seja, o que eu pensei que fosse o turbo com a geometria presa, afinal era fuga de compressão. O motor agora já puxa com alma outra vez, já não entra em safe mode, mas continua com 1 pequena dificuldade a pegar...
Alguem tem mais sugestões?
No meu carro ( AFN ) quando mudei as juntas da Bomba injectora ficou assim, liguem o Vag-com e meti a bomba a ponto. Estava c\ pouca entrada de gasoleo. Parecia um manco de manha o raio do carro.
Mas eu não cheguei a tocar na bomba injectora, é possivel mesmo assim ela ter ficado fora de ponto?
E já agora, como se faz isso no vag-com? Eu tenho muita experiência com o vag-com, mas ver o ponto da bomba injectora é provavelmente a unica funcionalidade que nunca usei nele...
Audi_VG, tinhas toda a razão!
Fui medir o timing com o vag-com e a bomba está super atrasada, está abaixo da linha vermelha!!!!
Eu tentei po-la a ponto mas um dos parafusos que tinha de desapertar na bomba era de um formato invulgar e não consegui desaperta-lo :(
Aonde arranjaste a chave adequada para desapertar o dito parafuso?
Desculpa so responder agora... Eu tirei o parafuso c\ uma chave boca 9mm entrou a pancada. depois comprei outro parafuso cabeça sext. int. e está novo.
Tudo bem :)
O problema ja está resolvido :) Eu entrepertei mal o que me disseste Audi_VG, mas essa má interpretação levou-me ao problema :D
O problema no meu caso não era falta de gasóleo, mas sim o timing em que ele era injectado.
Eu pensei que para acertar o timing, desapertava-se 4 parafuso pela parte da cima da bomba, um deles com uma cabeça esquisita, e depois dava-se umas marteladas na bomba para à frente ou para trás (a aproxima-la ou afasta-la da correia de distribuição) mas afinal esse processo era para mexer na quantidade de gasóleo.
Para acertar o timing, é preciso tirar a tampa da correia de distribuição, e desapertar os 3 parafusos que predem a bomba (2 deles tem de ser desapertados pelo lado da distribuição, é preciso rodar o motor para que os furos da roda dentada da bomba fiquem a dar acesso a esses 2 parafusos) e o 3 fica do lado de fora. Afrouxando esses 3 parafusos, ainda é preciso afrouxar um 4º parafuso que fica do lado oposto. Feito isto a bomba vai poder literalmente rodar no sentido horario ou anti-horario, num sentido atrasa, no outro avança.
Segundo o grafico traçado pelo vag-com, ela estava mesmo muito atrasada (abaixo da especificação minima), mas após este trabalho, segundo o vag-com, ela ficou perfeita e o motor pega a trabalhar logo na 1ª volta que dá :)
Quero aproveitar para agradecer a todos que deram sugestões para resolver o problema (sugestões essas que segui), mas um especial obrigado a ti Audi_VG que me apontaste na direcção certa ;)
Se alguem achar que tem interesse, posso fazer um DIY sobre como mexer no timing da bomba injectora deste motor.
Ainda bem que ficas-te c\ problema resolvido, no meu caso era baixa quantidade de gasóleo. Acho se tiveres um DIV não se perde nada. É sempre um ajuda para o próximo.
ola boa tarde
tenho um Audi A4 b5 afn de 98 , que já alguns dias tem custado a pegar de manha, pensando eu que fosse alguma vela incandescente nas couves.
Hoje de manha já não quis pegar e então foi tirar as vela e foi testar numa bateria e nem uma acendeu, foi então que foi comprar vela novas e apliquei, qual foi o meu espanto que nem mesmo assim funcionava, e procedi a vários teste tais como :
verificar se chegava tensão as velas , não chegava
verifiquei fusível de 80 Amperes OK , mas não chegava corrente
Verificar o rele na consola 2 na posição 4, testei o rele cá fora esta Ok
Fiz um chate na potencia do rele salvo erro no 30 - 87 e já chegou corrente as velas , mas sem sucesso nao quis pegar .
Esse carro normalmente não precisa das velas para pegar a frio no nosso clima. Faz o seguinte, estaciona o carro numa descida com a frente inclinada para baixo e espera umas horas até arrefecer. Se depois pegar á primeira tens entrada de ar no circuito de combustível e o circuito desferra e por isso custa a pegar. Se for isso em principio fica resolvido com um topo do filtro de gasóleo novo.
ola boa tarde
De certeza que leste bem o tópico? eu já falei no que era e outro user também..... ;)
Tudo bem :)
Ola boa tarde podes fazer um DIY de como por abomba injectora a ponte , eu tenho o VCDS 11.11 e nao me entendo com o programa .
Boas brunomsveloso,
gostava de te ajudar mas esse motor era do carro da minha mãe, e eu já não moro com ela. E este problema no carro dela dela já foi há 3 anos, eu já não me lembro de quase nada...
