Adaptadores de jantes
Caros Audistas,
Gostaria que me dissessem onde posso comprar adaptadores de jantes.
Gostava de converter de 5x112 para 5x100
Goatava tambem que referissem se isso e seguro e se prejudica/afecta em alguma coisa do carro...
Cumps;)
sim é seguro se forem de boa qualidade
mas para serem de boa qualidade tambem custam dinheiro :(
não esquecer que no minimo precisas de 15mm (salvo erro) de folga no ET da jante para a espessura do adaptador... ;)
so a limitaçao por causa do ET + o custo de adaptadores + o problema de nao passar na inspeção, preferia se fosse eu não inventar nada disso.
não passa no IPO :S
eu uso espaçadores que é praticamente a mesma coisa, e nunca tive stress no IPO, nem conheço quem tenha tido..
não passa no IPO :S
Ditam as regras que não podes ter espaçadores e inclusive podes levar multa na rua por ter o veiculo fora de caracteristicas de fabrica. Espaçadores são uma peça amovivel extra que não consta nas caracteristicas.
Eu comprei as minhas X5 e agora vi que tem furacão 5x120 e o meu argolas são 5x112, um amigo meu recomendou me os adaptadores da H & R, mas são caros 100 e tal batatas por par, no ebay.
Também existe uma marca branca que diz produzir com qualquer medida que queiramos, por metade do preço, estilo aquelas que estavam a venda na banca de pecas do LOW.
Eu como devo ter de comprar de certeza por causa do ET da jante não devo por menos de 20mm - 2cm, ate porque vi no youtube que se for pequeno demais tem de se cortar o excesso dos pernes pera não bater em lado nenhum, pode saltar a jante a pala disso.
P.S.: Dica rápida para disfarçar os spacers/adaptadores recomendaram pintar da cor da jante no meu caso será preto.
eu comprei umas RH ZW3 e as mesmas vinham com espaçadores para converter de 5x112 para 5x100 e nem se nota que tem espaçadores, sao espaçadores de 25mm.
