Novos meninos A5 2.0 TDI(Novas Fotos(act1) 1ª pagina)
200cvs nisso costuma ficar bom, sem tirar o fap e sem fumar nada nem aperta com o turbo.
esse consumos estão esquisitos se isso é common raile não era para gastar menos que o PD?
Estamos a falar em mexer só na electrónica, certo? E depois?( mesmo não abusando muito do menino) problemas de desgastes antecipados?Partes mecanicas?
Quanto a consumos não sei se deveria gastar mais ou menos que o PD de 130cv, tudo aquilo que me passou pelas mãos andou sempre dentro dos 6/7 lts, já foram os de 130, 140 e agora os de 170 cv.
O facto de estes ultimos serem CR, em termos de consumos não noto nada de especial diferente, mas aí deve de haver alguem mais entendido que saiba explicar isso.
Qualquer repro que faças vai aumentar o desgaste das peças, quem te disser o contrário está-te a mentir.
Depois depende também de quem te fez a repro do aço... se começam a forcar o FAP em 2000kms tens-o fdido.
Epá fitro de particulas era coisa que não apetecia arrebentar.Gosto muito de ver o carro a largar pouco fumo negro.
Quanto á eventual repro, andamos a ver, a ponderar bem se vale a pena ou não, porque se faço uma e depois tenho um desgaste muito prematuro de peças importantes, e quando digo importantes, digo caras, então deixo-me estar quieto.Já tenho muito onde gastar o dinheiro.
parabens pelas makinas
ja agora tenho umas perguntitas...
consumos com conduçao moderada???
notas diferenças de um carro para o outro uma vez que tems jantes e peneus dif.
em arranque notas diferença?
qual a vel max. que ja deste? gps e ponteiro
Então cá vai:
Consumo: 7,5l/100 numa condução normal , fazendo 40 kms de AE de manhã e 40 ao final do dia, e andando dentro de cidade durante o dia.
Em termos de diferenças, por causa de pneus e jantes, não se nota muito, até porque umas saõ 19" e outras 20", mas tb é raro andar com o menino de 19".
Em termos de arranque, não faço ideia, pq não me meto nesses filmes, mas calculo que haja diferenças, até porque o conjunto terá pesos diferentes.
Quanto a velocidades max. não sei bem, mas dificilmente atingirá o dobro do permitido por lei em AE.
Olha podes me dizer qual foi o maximo de quilometros com um deposito que conseguiste fazer com o branquinho?
É que eu tenho o 3.0 e por acaso estou a fazer o teste com este ultimo deposito, quanto o minimo que consigo fazer de media(a andar na velocidade normal) o deposito tem 63l penso eu de que :p e ja vou com 730klmtrs feitos mas ainda marca mais uns 220klmtrs, que eu me lembre acho que nunca passei da barreira dos 900klmtrs mas este fim de semana ja tenho numeros para apresentar :)
Faço em média entre 800 e 850 kms por depósito.Penso que nunca devo ter chegado aos 900kms.
A ser assim, o motor 3.0 será mais económico que o o 2.0.
Atençao que tambem neste ultimo deposito ainda fiz bastantes klmtrs em auto estrada mas em breve quando atestar ja vou saber a media..
Apesar de ter sido a primeira vez, consegui passar dos 1000km com um deposito, sem acender a reserva ehehe, mas tambem devia tar quase a acender, normalmente ascende quando marca 80km e ficou a marcar 90 :) ..
Consegui fazer 1042km com 53l(ficando ainda com 11l no deposito) no meu 3.0TDI..
Mas tambem tenho que referir que quase 900km foram em autoestrada, sempre por volta dos 100/140..
Nos ultimos 150km mudei as jantes para as de verao.. Medidas Inverno 225/55/17 Verao 255/35/19
