Reparação Vidro elctrico - Audi A3 8L 3 portas
Olá pessoal tenho um problema no meu A3, ver se alguém me pode dar uma ajuda!
O problema não é bem igual!
O vidro do lado do condutor andou algum tempo sem ser aberto. Agora não abre! Já desmontei a forra parece que o vidro subiu de mais! E agora esta preso.
Já tive a comparar com o do passageiro.
Como é que posso meter o vidro para baixo manualmente?
Abraços
seguindo exatamente este DIY.. so nao trocas as peças...
mas para descer manualmente tens de desforrara porta e desapertar o motor eletrico do vidro e tira-lo fora.. depois é só empurrar o vidro manualmente..
Mas confirma se nao tem nada a trilhar \ bloquear o vidro..
Done ;D
Eram as peças azuis que seguram o vidro que estavam partidas. Fui buscar as novas à audi, parecem ser mais resistentes...
Agora só falta fazer ao vidro do condutor, quando houver tempo... :D
Abraç
sim o vidro cai , mas eu carrego no botao para descer , ouço o motor e ouve-se um clique(como se encaixasse o vidro) depois carrego no botao para cima ele sobe com ajuda mas ao chegar mesmo ao cimo ele cai, daí estar a perguntar se serão só as peças plasticas partidas visto eu quando desforrei a porta vi lá bocados de plastico azuis partidos.
abraç
Eu quando desmontei ainda retirei os 3 parafusos que estavam na frente mas como estava a fazer alguma resistência ñ fiz mt força e voltei apertar.
Deve estar assim a fazer força por estar o vidro fechado!
Quando o voltar a desmontar vou tirar com cuidado a ver se ñ me salta nada! :)
Abraços
Boas.
Estava a falar com o meu irmão e ele é que foi o ultimo a andar com o vidro aberto e estava a explicar esta situação e foi ai que ele me disse que aconteceu isto que o vidro caia!
Depois la ficou em cima. Mas não se apercebeu que já não descia! E eu a pensar que foi por estar muito tempo parado! Lá ficou um pouco de lado o vidro e trilhou!
Vou ter de desmontar mesmo tudo para ver.
Só uma questão.
O meu A3 é de 5 Lugares e o problema esta na porta do condutor.
Será que as peças do meu são iguais a estas?
Tive a ler todos os postes uma pessoa também teve este problema mas não chegou a responder se deu ou não!
Abraços
Boas.
Só uma questão.
Abraços
Boas..
Para o de 5 portas.. quase de certeza que não dá... temd e ser a aranha completa, ou seja, 70 a 90€ cada lado...
Estas peças pelo que sei só dá para os de 3 portas..
eu desapertei esses 3 parafusos que são os que estao mais visiveis no motor, mas aquilo continou igual, acabei por desistir e montar tudo outra vez...
depois disso é so puxar o motor... tem de sair... nao tem mais nada a prender.. pode estar é preso porque é muito justo as estrias.. mas que sai isso sai..
mas a speças que se vendem na marca tambem sao metalicas.. tem é uma capa plastica por fora.. mas o interior é metalico..
Passei agora na Audi e o senhor das peças disse que as pecas deles era todas em plástico.
É burro ou esta a dizer a verdade?
Na Würth também me disseram que eram de plástico...
são meios burros..e são só meios burros, porque por fora realmente é plastico (cor de rosa).. mas lá dentro tem metal... as antigas eram todas de plastico.. por isso tem 50% de razao, sao plasticas por fora...
