relantim as 1000 rpm....
Ora bem,sensor e termostato montados ontem..hoje d manha liguei o carro e sem resoluçao,o problema persiste :( ..noto tambem que a intensidade das luzes no habitáculo andam ali a "bailar" terá alguma coisa a ver com o alternador mesmo estando a dar valores corretos do seu funcionamento,
engraçado que a rotação sobe a ventoinha dispara (o carro não chega a aquecer) se o desligar e tornar a ligar volta á rotação normal :S
Que sensor de temperatura trocaste? O que fica junto ao termostato ou o que fica de lado entre a "cabeça do motor" e a bateria?
No meu caso julguei que o carro só teria um sensor (o que fica junto à bateria), quando fui a desmonatr o termostato reparei que também lá tem um igual.. Como este junto ao termostato é de mais dificil acesso troquei esse pelo novo e meti o que tirei junto À bateria..
Quando liguei o carro, passado uns segundos igual, ralenti às 1000rpm e ventoínhas a trabalhar.. Então tirei o sensor junto à bateria (tinha lá metido o que estava junto ao termostato) e voltei a meter o velho (o que lá estava inicialmente), liguei o carro e aparentemente ficou ok, já o deixei aquecer até aos 90º, dei uma volta com ele, desliguei e liguei várias vezes e não voltou a subir o ralenti..agora é ver nos próximos dias como se porta (se bem que em situações normais jé teria subido o ralenti).
Se ficar ok, a colclusão é que o sensor que estava "marado" é o que fica junto ao termostato..
boas!!
compraste o G12 na marca?
quantos €€€ te custou?
Custou-me 12€ mais iva (G12 ++)
Atenção 1.5L de g12 não chegou para as "perdas" nesta operação lol
Pois reparei que não :D
Estava a contar que conseguisse aproveitar algum mas só consegui aproveitar p aí meio litro.. 2ª feira tenho de ir à audi comprar mais 1,5l para atestar o vaso de expansão..
Foi trocado abeira da bateria ..(por baixo do filtro do ar),esse que está junto ao termostato é igual ao "outro"?
pelo relato parece que temos problemas distintos,no meu só acontece pela 1a x que ligo o carro depois não faz mais
amigo plainas as luzes de habitáculo quando te acontecia não andavam ali a oscilar?
Sim os sensores são os dois iguais com o mesmo part number.. No meu caso é aleatório, tanto acontece com o carro em frio como em quente, com ac ligado ou desligado, quando se lembra lá vai o ralenti para as 1000...espero que agora fique bom...
Nunca notei nada de oscilações nas luzes...
Fazuma coisa. Ligas o vag, e monitorizas a temperatura da agua, oleo e vê se bate tudo certo.
Se algum sensor der umaleitura errada pode ser daí o stress. Depois diz algo.
Pode debitar 14V mas não serem estaveis. Verifica com um multimetro analogico e verifica os contactos de bateria.
Se persistir, faz um teste a bateria para ver o seu estado e todos os pontos de massa do carro a frente (motor, habitaculo, chassi).
boas
estou com o mesmo problema
carro sobe para as 1000rpm ventoinhas ligam e outra coisa que reparei que tal como o brsampaio as luzes interiores e hoje reparei tambem que as de matricula e minimos da frente tremem todos...
ainda nao substitui nada...estava a pensar no termostato para começar mas o que tera isso a ver com as luzes oscilarem?
boas
Ficaste sem bateria recentemente? ou trocaste de bateria?
A mim aconteceu ter trocado de bateria e as ventoinhas nao desligarem e quando a bateria tava a ficar sem carga as rotações iam pa 1000... liguei o cabo vi que tinha muitos erros de low voltage... limpei os erros todos nunca mais deu problemas...
a bateria ja foi trocada a 1 ano mas eu desconfio que nao esta grande coisa ate porque ja me deixou mal uma vez nestes dias de frio...
quanto aos erros e uma questao a ver agora o que acho estranho e as luzes oscilarem com o carro a trabalhar o que me leva a pensar no alternador a carregar mal...
entretanto vou liga-lo ao pc a ver se aparece alguma coisa...
Ve e depois diz algo...
Como ficaste sem bateria podes tar com os tais erros...
Logo ja vou ver se tenho algum erro no carro.
Uma coisa que reparei agora e que a luzes apenas oscilam com o crro parado. Se acelerar para as 1000rpm para de fazer mas isto com o carro na rotacao normal se acelerar sozinho e ligar as ventoinhas tambem faz. Parece que tem pouca corrente.
erros no carro nada...
mudei ontem o sensor de temperatura com ficha preta (fica por baixo do tubo do filtro e a outra é igual mas com ficha cinza logo nao sei se serao iguais por fora e diferentes por dentro) e 1 dia e meio e ate agora ainda nao fez mais e ja trabalhou umas horas....mas vamos esperar para ver...
outra coisa e as luzes interior, minimos frente e traseiros (FN xenon e medios xenon nao me parece) tremem ligeiramente coisa minima mas treme...com a maquina vi a corrente do alternador e estava boa por isso penso que nao seja de lá....
de dizer tambem que tenho leds nos farois traseiros em tudo menos piscas..será que tem alguma coisa a ver?
