Rns-d
Boas audistas.
Nao sei se alguma vez vos aconteceu mas passou-se comigo a seguinte situaçao.
Isto para simplificar eu coloquei um cd de navegaçao no meu RNS-D e agora ele nao sai,diz que esta a espera do cd quando ele ja esta la dentro.
Ja se passou esta situaçao com alguem?
Abrs.
Ola tambem me aconteçe,mas nao e da lente pois so começou empancar depois de ter mudado a lente,com um cd original sai bem mas com as copias empanca,tira o radio para fora desaperta os dois parafusos que tem atrás e da so um toque que ele sai logo.
O cd nao sai de maneira alguma,tou mesmo a ver q tenho q retirar o radio fora,sem tirar o cd nao consigo ouvir nem radio nem cds.
Amanha vou tirar o radio e ver se consigo tirar o cd.
Retira a alimentação do radio e volta a ligar! Carrega no eject mal ligues o radio... Assim resolves!... ;)
nao percebi porque não consegues ouvir rádio nem cd, pois na slot do rns nao podes colocar cd's de musica, e a navegação não interfere com o rádio....
Wrong..... O RNS-D tem de ir ao menu e mandar ejectar o CD....... ;)
Carretos gastos. é normal nesses charutos eu tive esse problema, o ulimo grito de tecnologia foi:
sacar rádio fora, sacar tampa superior, e ao mesmo tempo que mando ejectar, "auxilio" o cd a sair com uma chave de fendas fina ( com cuidado para não danificar mais a drive do que ao que ela já está !)
Sendo assim Rui vou ter que retirar o radio,o problema é q nao tenho as chaves proprias do radio para retira-lo.
Abr.
boas pessoal.. precisava de ajuda. tenho um rádio rns-d e aaranjei uma caixa de cds mas tem k configurar o rádio e n tenho os códigos.. alguem me pode ajudar???
Não falta ai info sobre isso......
Ultimo digito ;)
0xxxxx?: Installation Options II
+1 = Diversity Antenna installed
+2 = CD-Changer installed
+4 = Multifunction Steering Wheel installed
