sem força
boas tenho um A4 1.9 tdi de 130cv de 2001 quando vou em andamento ele fica sem força ate pareçe que o turbo nao fuciona se eu desligar o carro e voltar a ligar fica normal alguem pode me ajudar?
ou é o medidor de massa de ar gripado ou a geometria do turbo presa, tenta mandar fazer uma limpeza ao turbo, vais ver que notas logo a diferença
ou precisas de um medidor de massa de ar novo ou faz uma limpeza ao turbo... ficas com os teus problemas resolvidos
o que o nel joe quis dizer é vai ao motor de busca aki do forum e escreve safe mode que existe topicos com esse mesmo problema que foram resolvidos
MAF gripada???!! WTF!? MAF é um sensor sem "partes mecânicas" ;)
como Fazo um search com SAFE MODE
Tás a ver a caixinha no cabeçalho do forum que diz "pesquisar"? Escreve lá "safe mode" e vê os resultados.. Aconselho-te a ligares vagcom para veres se tens erros no carro e quais antes de te meteres a trocar material, nem sempre é maf ou geometria...
ja tive esse problema o carro morre te as 2000 rpm ou aos 80 km/h? Tambem vim aqui pedir ajuda e disseram me medidor de massa ar ou turbo, no entanto nem foi o medidor nem o turbo mas sim o filtro de ar completamente entupido depois de um filtro novo e uma limpeza a caixa do filtro nunca mais tive esse problema.
no teu caso pode se dizer que foi má manutenção.. ;)
boas hoje desliguei a massa de ar e dei uma volta a zona ka de casa (1.5km) depois voltei a ligar a massa de ar e fui dar uma volta e nao voltou a perder força.Sera que ficou bom?
boas parece que a doença voltou hoje fez igual so faz quando puxo pelo carro, ja levou massa de ar novo turbo novo tubos novos e nada . o que podera ser?
