AR condicionado Audi a3 tdi 2004
boa noite
Quando ligo o ar condicionado passado uns 10 minutos se estiver muito calor ele entra no modo ECON e deixa de fazer frio depois eu desligo o e ligo-o novamente mas o modo ECON não se desliga ou seja não sai ar frio.
Alguem sabe o que possa ser ?
Audi a3 2004 tdi
Em principio é só carregar o A/C, se ligares o vag com quase de certeza que te indicará baixa pressão...
Já carregaste alguma vez desde que o compraste?
eu comprei o em segunda mão mas axo que ja foi carregado uma vez. mas vou ligar ao vag para tirar conclusoes
Se a ventoinha não liga o a/c não faz frio e o problema pode ser ou a válvula de pressão ou motoventilador
o meu tem o mesmo problema, foi carregado e continua.
e tem a haver com uma válvula do motor avariada que tem um fusível que controla a ventoinha do AC.
nao tens nenhuma luz amarela no quadrante ?
Como já te foi indicado, se ligares ao VAG, ficas a saber o que se passa com o A/C e o motivo da luz d motor.. ;)
Abraç0!
Embora sejam carros diferentes , o meu tambem deixou de fazer frio Dava este erro!
1 Fault Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-00 - Open or Short to Ground
Era uma ficha que está ao pé do depósito do oleo da direção assistida que estava desligada. foi ligar e já bule a 100%
