abs
acabei de trocar o modulo do abs mas ficou na mesma luz abs acesa e no cb o simbolo dos travoes alguem tem alguma ideia o que poderá ser A4 ano 2000 AJM
obrigado
e nao consigo entrar no modolo do ABS com o VAG
Ja viste O fusivel Do Abs?Aqui a tempos Tambem me fez uma cena Parecida (motor AFN) Era o fusivel Qeimado
Boa Sorte ;)
estranho...Tu dizes que nao consegues entrar no modulo do ABS?
O fusivel Nao é. Ta tudo bem ligad0 No modulo?o modulo é Novo o veio de uma sucata?
Vou ver se encontro alguma coisa
ois pessoal boa noite após longa ausência aqui do forum por motivos menos bons (doença) VOLTEI! :) eu tou na mesma, ainda hoje estive a limpar os sensores traseiros e os dianteiros já estavam limpos tirei o sensor do pedal de travão medi contactos e nadaaaaa continua a luz acesa o que notei ha uns dias foi como a bagageira estava cheia a luz apagou mas já lá esta :) o carro ja foi ao VAG e o módulo de ABS não o reconhece tabém, já não sei o que hei-de fazer akilo bahhhh andam lá uns maus contactos agora adivinha-los lol
boa sorte para ti pode ser uma coisa minima mas.....
Na ficha que liga ao modulo chegam os 12volts?
Sao os 2 fios mais grossos,acho que é um castanho (-) e um vermelho (+).
Pega num multimetro e verifica isso
eu ja abri a minha ta completamente nova e não faz os barulhos do teu video mas amanhã como disse o N_R vou medir com o multimetro :) LÁ VOU EU COMEÇAR COM A NOVA SAGA :) mas uma pulga que tenho atrás da orelha é no passado fim de semana carreguei o carro na bagageira e a luz do ABS apagou enkuanto fiz 30 km, não poderá ser uma das fichas que liga um dos sensores das rodas traseiras ke está a fazer mau contacto? ainda não descobri onde essas fichas estão. pode ser tanta coisa k já ando a bater mal da caixa dos pirolitos lol
Boas noites pessoal :) verifiquei que os meus sensores dianteiros não estão a fazer quase iman nenhum ( já fizeste o teste com os teus?) axo que os vou substitur para ver no que dá :) esta tarde desmontei o interor do carro para verificar onde andam as fichas de ligação é de fácil montagem, assim que me chegarem os sensores dianteiros dou noticias.
agora as fichas dos sensores traseiros ainda não sei onde estão.
até lá dou noticias!
O vosso problema é este na imagem que vou por, as vezes consegue-se reparar mas com muito cuidado, já consegui num, agora não se metam a iventar sem terem muitas horas de soldadora com ferro de soldar.
A imagem vai mudando.
