[A3 8L] S3 1.8T Quattro 210cv
Chegou hoje:
Turbo Intake Pipe By Badger5
Que maxo Pedro, é parecida com a admissão que tenho aqui mas que decidi optar por deixar o filtro stock por receio de estragar a maf outra vez...
Essa ainda assim é melhor porque tem esses tubos da admissão e essas peças...
Boa sorte, vais ser muito forte mesmo...
Hoje foi dia de montar as peças que estavam para pintar, deixo-vos umas fotos do resultado final:
As side blades:
O parachoques traseiro:
Parachoques da frente mais grelha:
De estética fica a faltar os centros de jantes, os puxadores interiores das portas pintados a preto e queria ver se metia pelicula nisto...
Quanto ao resto ainda faltam chegar umas curvas para acabar de montar a admissão e o AC já funciona graças ao Ricardo que me trocou um sensor que tínhamos visto que estava lixado e carregou o AC, mas pelo que vi hj o próximo passo é trocar o condensador porque parecia estar com fuga embora ainda faça frio.... Nesse caso troco também o filtro do circuito....
Agora também reparei que a válvula de contacto de marcha atrás não funciona e tenho que reparar isso para ir à IPO em Agosto.... A tubagem do IC está para chegar mas agora que a coisa começa a ficar mais controlada as mods também vão reduzir um pouco de velocidade, para começar a gozar do carro!!!
Os piscas laterais são para fumar só que ainda não deu tempo para isso... Tal como as lâmpadas dos piscas da frente são para mudar!! Ou mesmo fazer algo aos mesmos, vamos ver....
O símbolo S3 a trás já pensei saca-lo fora e deixar sem nenhum, a ideia é ter o carro o mais discreto possível. Quanto a fumar os farolins a ideia parece-me boa mas não o vou fazer porque não sei se no IPO dá problemas e com este carro quero evitar isso...
Assim que os interiores estiverem acabados passo para as mods mecânicas, só não sei o que fazer ao radio, se procurar um original usado se investir num mais ou menos não preciso de nada de outro mundo...
A conclusão de uma mod...
Admissão pronta finalmente, tenho que trocar aquelas abraçadeiras rápidas para preto para ficar melhor, depois ganhar coragem ara fazer o heat shield, aqui fica uma imagem!!!
O video não é do meu carro mas o barulho nos primeiros 20/25seg é igual ao do meu carro, como diz um amigo meu aquilo parece um aspirador gigante e quando se troca de caixa!!! :D
Tás a ir bem amigo, boa continuação ;) ! Só falta mesmo isulares esse filtro, isso vai aquecer, que é uma coisa doida... falo-te por experiencia própria que estou a passar, o meu até isolado aquece ainda um bom bocado!
esse filtro assim desprotegido :':)':)':)'(
sem a barreira e uma puxada de ar ao pára-choques lamento informar-te que... só mesmo o barulho vai melhorar...
esse cofre do motor é uma autêntica sauna...
