"Problema" com o Oleo
Boas a Todos,
tenho um A3 8P 2.0 TDi de 09/04, costumo trocar o oleo a cada 15 mil km, ora ele na 6ª feira, faltando 1000 km para os 15 mil, desde a ultima revisão mostrou o alarme de nivel do oleo no minimo, ora eu como não pesco nada disso de oleos, viscosidades, etc fui a audi que de seguida me madaram a BP porque supostamente o oleo que lá estava era da BP, e comprei um Visco 7000 0W-40, o que vi agora aqui no forum que o aconsekhavel era um 5W-40.
eu pus uma litrada la para dentro e ele ficou a queixar-se na mesma que o nivel estava no minimo... provavelmente o oleo que lá estava antes era um 5W-40 pois veio da Audi.
quais as implicações neste momento?
Cump.
Se acrescentaste apenas um litro não deves ter problemas de maior, nem de menor..
Até porque daqui a meia duzia de dias já vais trocar novamente o óleo.. Se não te sentes seguro com isso, em vez de fazeres a revisão daqui a 1000km, fazes agora :) :) :) :)
Agora levanto dois problemas:
1. Primeiro chegas à audi e mandam-te ir a BP e tu vais? :D
2. Acho estranho teres posto o oleo e continuar a acender a luz... Isso tem a ver apenas com o nível do oleo... já foste ver a vareta?
epah...
pois, mas agora não dava muito jeito... lol
eu no que diz respeito aos oleos não pesco nada, o gajo disse eu lá fui.... :s
vi, e já tava com nivel "aceitavel", agora vou ver novamente, é que pus o oleo quando cheguei ao carro, depois andei com ele até ao trabalho 15km, quando cheguei ao trabalho parei o carro 10 min e fui ver onivel, estava OK, mas o alarme continuava.
secalhar precisa de mais ....
epah...
Pois, secalhar... :'(
1º Atenção o sensor pode estar avariado e já vi por ai um caso que a esposa do senhor foi sempre acrescentando oleo ate o motor partir.pelo menos foi esta a conclusão que tirei após na sei quantas paginas de post.
2º O óleo que colocaste não é o mais indicado mas segundo o manual de instruções em caso de necessidade pode adicionar ao Óleo do motor esse Óleo ´que só respeita a norma 505.00, quanto ao Óleo indicado para esse veiculo deve obrigatoriamente respeitar a norma 505.
01
3º Convém fazer as revisões nos intervalos recomendados.
cumps
faço sempre as revisões de 15mil em 15mil, mas ainda falta 1000 km para a proxima, ele gasta sempre um bocado de oleo, ainda na ultima vez tive que por um litro pouco antes da revisão.
mas da outra vez fui a audi e eles deram-me o oleo, desta o homem mabda-me ir comprar a BP... :s
o sensor pode estar avariado, sim, mas é grande coincidencia, verifiquei o nivel na 6ªna hora de almoço e foi quando vi que estava baixo, e ele na 6ª a tarde acende o alarme.
edit:
fui agora ao carro espreitar, e já não dá alarme, ficou mesmo a roçar o maximo, talvez mais até :eek: :eek:
edit:
Boas, a parte do "roçar o máximo" pode ser problemático. Foi-me dito pelo meu mecânico, que nestes carros não convém que o óleo ultrapasse o limite máximo, pois ao fazê-lo começa a afectar o tubo deixando passar óleo para o mesmo. No caso do meu carro, na vareta tens um quadrado feito por pontos e o limite é parte superior desse quadrado e realmente quando troquei o óleo/filtro reparei que a minha carrinha levava 4L certinhos e ficava nesse limite correctamente.
Na minha modesta opinião acho que na dúvida já devias ter verificado o sensor do óleo e trocado se necessário, ou já ter feito a troca do óleo/filtro. Não precisas ser tão criterioso quanto aos 15mil Km, pois o consumo/utilização desse óleo varia muito com o teu tipo de condução. 15mil em cidade, nada tem a ver com 15mil em AE.
Boa sorte ;)
Bem pessoal tenho uma duvida, no ecra do carro da para ver o nivel de oleo mas aquilo tem muitos tracos, ou seja como saber ao certo quanto adicionar de oleo, ou vao adicionando até o ecra marcar que esta cheio..
Salvo erro o meu carro nao tem vareta :X
Não conheço esse motor, mas não ter Vareta é no mínimo Bizarro, sendo assim deixas andar ate ele pedir Óleo.
