[A4 B6] A4_S-Line_avant B6_(Blackline) - by MarcoBer
Re: A4_S-Line_avant B6_(Blackline) -Jantes 18" c\ fotos.
Muito bonita esta carrinha
Parabens as jantes ficaram muito bem ....
Obrigado pelos comentários.
Ficou bastante agressiva.. eram as antigas do Red69Devil? A ver se vejo a tua B6 ao vivo numas das próximas vezes que for a Torres...
Sim, era as antigas do Red69Devil. Mas ele gosta tanto delas que... arranjou outras. :)
Estou a planear ir ao encontro a Leiria no dia 30 deste mês. Talvez nos encontremos lá se não for antes.
Boa escolha, adoro estas jantes :twisted:
Essa frente é que me parece tao alta :S
Eu tenho o mesmo problema,
Coloquei suspençao nova Koni Sport e molas Apex e a traseira ficou mais bx que a frente.
Qual a maneira de conseguirmos resolver este problema
com umas jantes dessas com essa aba tão grande precisas urgentemente de rebaixar
isto porque como tem aba larga, os braços da jante ficam muito dentro e por isso para ficarem anda melhor precisas de rebaixar
Jantes impecáveis! Falta mesmo é baixares isso, dá logo outro toque! :p
Pois, eu também não sei porquê, mas a traseira sempre me pareceu mais baixa que a frente.
E agora parece que a diferença ficou maior. Atrás mal cabe um dedo, e com pessoal atrás roça do lado direito (em principio é alinhamento do camber), e a frente parece que ficou mais alta.
Mas é a suspensão s-line de origem... talvez ainda a troque até porque já têm muitos Km´s em cima...
Só agora é k vi este projecto, e gostei muito desta B6 :D :D
Temos de marcar um dia um café pa depois tirar umas fotos às duas B6, já tou à quase 3 anos no Entroncamento e nunca vi esta bela B6!!!
Parabéns pela máquina :palmas: :palmas: :palmas:
Obrigado pessoal. Mesmo aos que não gostaram, obrigado pela sinceridade.
Eu costumo dizer que ainda bem que não gostamos todos do mesmo, senão acabávamos por meter tudo igual. E não tinha piada nenhuma. :)
Então falando em novidades lá vai mais uma mod interior para melhorar especialmente a nível prático.
Porque a minha viatura só tinha o sistema de compressor e fiquei a pé depois de cortar um pneu todo na autoestrada, resolvi arranjar uma roda suplente, o que implicou uma nova mexida a nível de som.
Arranjei em leilão umas jantes parecidas às minhas e usei uma para o efeito.
A caixa do sub teve de saltar fora e meti a jante virada para baixo a fazer de caixa do sub.
Tinha medo que ficasse a tocar mal mas ficou melhor do que eu esperava.
Segue umas fotos dos trabalhos e aparência final.
No geral não mudou muito e já evita que fique enrrascado às 4 da matina por causa de um pneu. :)
Na minha opinião uma boa mod.
E prá semana vem outra. Uma mais visivel. :twisted: :twisted:
