Problema! k podera ser?
Viva pessoal, tou com este problema
3 Faults Found:
00626 - Glow Plug Indicator Light (K29)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
P1570 - 35-00 - -
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
Kem m pode ajuydar em relaçao a isto?
Esta a passar-s num a3 tdi de 90cv!
Re: Problema c\ turbo?ou maf?
3 Faults Found:
P1570 - 35-00 - -
K m podem dizer?
Nem um nem outro... N75.
Hum akela cena k tem perto do parabrisas e tem uma cabeça branca e um preta????
pessoal eu tenho um problema parecido... eu vou deixar aki se alguem me poder ajudar ou dar uma dica...
é o seguinte tenho um a3 8l e a dias ia pai a 160/170km/h e quando abrandei parece k algo se tinha desligado mo carro e desde ai (a 3dias) que o carro ora puxa, ora n puxa e obriga-m msm a reduzir, n tenho akele disparo, se é k me entendem... avança mas lentamente.... :/ sera algo relacionado com o turbo?? obrigado...
Isso é o turbo a entrar em modo de segurança "safe mode". O que acontece é que o turbo deixa de funcionar porque algo está mal. Vais reparar que se desligares o carro e voltares a ligar o carro puxa normalmente.
existem 4 problemas mais comuns que fazem com que isso aconteça
- MAF (+/- 100€)
- N75 (+/- 50€)
- Tubos de vácuo (5€)
- Turbo com a geometria presa
o melhor seria fazer um teste com o vag com para ver se tem algum erro relacionado com os problemas referidos acima. Quando é que te acontece mais? O melhor nesses casos é ires por partes. Experimentar uma N75 e a MAF de algum conhecido teu que tenha o mesmo motor. Verificar os tubos de vácuo. Se não for nada disto provavelmente tens de fazer uma revisão ao turbo.
NÃO comeces a por peças sem saber qual é o problema ao certo para não andares a deitar €€ fora..
KING obrigado por tdo msm... eu ja fiz um teste com o vag e acusa algo relacionado com o colector de admissao... k axas k podera ser? isso de desligar o carro ja me tinham dito so experimentei uma vez e nao notei diferenca axo eu :S
mas ainda agora de tarde ia na autoestrada a 100km/h puxei xegou aos 120km/h e houve msm um corte como tivesse largado o acelerador... :/
mas desde ja obrigado pelas dicas :)^tenho de ver se esta semana resolvo o problema...
Faz um Scan... e tal como o "darude20" deverás ter o:
"00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent"
Eu dira N75 tambem.
O erro era "intake" qualquer coisa?
Se não sentes diferença quando desligas é porque o turbo não entrou em safe. Mas esse episódio que contas foi de certeza modo de segurança. começa pelo medidor de massa de ar.
Eu dira N75 tambem.
Só para completar..
Mesmo que o erro mostrado no vag com se esteja a referir à n75 o problema pode não ser esse.
