Ajuda! ALLROAD 2.5 TDI de 2000
Tenho um problema que acho estranho na minha ALLROAD
Quando chove e depois deixa de chover a minha Allroad ( já quando os outros carros estão secos ) fica com as gotas de água na pintura, demorando a secar mais umas horas.
Será Algum defeito de fabrico, pintura
Nunca costumo por cera nem nada dessas coisas............
Se fosse a ti fica bem preocupado.
A tua Allroad sofre de piorreia, não vai demorar 6 meses e a tinta vai cair toda... ás lascas...
Isso é tipico de quem usa cera, se tu não usas então a explicação só pode estar no shampoo, existem shampoos que têm cera.
Isso não é motivo de preocupação, antes pelo contrário, é sinal que a pintura está limpa, o pessoal do detalhe luta por ter essas bolas na pintura após uma chuvada pois é sinal que a pintura está tratada.
o meu champoo é detergente para a loiça ( pouco)e já tenho o carro faz dois anos.
boas.
não me parece que seja algo com que te preocupares.
segundo o que descreves, tudo indica que a pintura tem uma boa protecção contra humidade, em resultado de uma boa repulsão da humidade é a formação dessas bolhas de água aos invés de ficar uma camada de água uniforme tipo poça.
Bom , eu na falta de shampoo de qualidade também uso detergente da loiça e diga-se que até não é mau de todo, a minha carrinha também tem esse aspecto quando chove, o meu shampoo tem cera mas o da loiça apesar de não ter cera , tem um bom poder de desengorduramento, daí esses bolas que não têm qualquer efeito negativo, antes pelo contrário.
O unico senão é que em caso se chuva, como esta é desmineralizada, não há qualquer problema, mas em caso de passares o carro com agua da torneira, ai já é conveniente enxugá-lo pois essa agua contém calcário que se deposita na camada de tinta sob a forma de manchas, isso sim, é preocupante pois são danadas de tirar.
