Sensor de temperatura de agua ou termoestato
Viva pessoal, estou com duvidas e antes de fazer kalker tipo de compra queria algumas opinioes.
Ora kal nao é o meu espanto kando uma viagem de porto trofa, e o carro nao levanta o ponteiro dos 60º, bem, pensei k fosse por causa do frio e por ir em auto estrada.
Bem, plos codigos do climatronic vi que a temperatura da agua, bem nao passa dos 30º e o motor atinge os 75º ate agora nao tenho fuga, pois a agua circula dentro da tubagem ate ao recipiente do nivel.
Ora kal a minha questao, sera do termoestato ou sera do sensor da temperatura?
Ou sera algo pior?
muda os dois primeiro muda o termostato que e o mais barato e depois muda o sensor ao qual eu aponto como mais provavel porem que se pronunciem os mais experts, abraços
tive o mesmo problema no meu a3 8l e foi o sensor de temperatura;)...despois do carro quente abana a ficha do sensor a ver se ele se mexe?
bem tenho vos a dizer k as 2 peças ficou por 16.80€ o sensor ficou por 6.80. o termostato ficou por 10€
Vou proceder a troca...
Desde ja agradeço a ajuda de todos os que colaboraram
Eu tenho um problema semelhante no meu. O ponteiro no manometro está sempre nos 80º mas no climatronic a temp do motor está nos 90º e a temp do liquido refrigerante varia entre 69º e 73º.
Que acham que será?
Que acham que será?
caro colega e no climatronic kual é o codigo da temperatura da agua??
o do motor eu sei...
abraço
Este tópico veio mesmo a jeito! :p
Por acaso no meu carro A3 8l, no meu quadrante aparece a temperatura 60º mas de vez enquanto lá sobe mas nem sempre! Qual será?
Penso trocar os dois pelo preço mais vale
Que acham que será?
ponteiros do quadrante marados.
do combustivel marca bem ?
basta de manha ou com o carro frio, andar uns metros e meter a mao nos tubos de agua, e ades reparar que o tubo de cima tem que estar quente e o que vai ao termostato frio, se assim for o problema é do sensor caso contrario é do termostato...
