A minha Audi 80 Avant 1.9 TDi
Como podem ver tenho algumas imperfeições mas está muito melhor do que estava.
[/URL][/IMG]
Aqui a porta de trás. Com mais paciência ficou muito melhor.
[/URL][/IMG]
A porta do pendura também ficou melhor.
O fecho centralizado já começou a trabalhar outra vez. Não fiz nada. Tentei hoje de manhã e lá está ele a bombar. Precisava que alguém me dissesse onde é para verificar o que se passa.
Depois de ler alguns posts percebi que as luzes do interior deveriam acender todas assim que o fecho centralizado começa a funcionar. A minha questão é: se o meu fecho centralizado funciona e as luzes não ligam, o que poderá estar a impedir que tal aconteça?
Tal como tinha dito, a carrinha já teve alarme e como ninguém disse nada, de certeza que não dá para aproveitar o antigo. Mas, como também quero colocar uma chave retráctil e comando na chave, alguém me sabe dizer se isso se faz tudo no mesmo sítio?
Em relação aos discos, alguém em sabe dizer se existem discos ventilados para colocar sem ter de substituir as pinças ou as mangas?
Hoje de manhã tentei tirar o fole das mudanças mas aquilo não sai nem à pancada. Alguém tem um DIY como fazer?
boas ...
é assim mesmo com dedicação ( e jeito , eu nao tenho ) e muitos mimos e vais ficar aí com a maquina para durar muito tempo .
continua tas no bom caminho..
abraço
A minha segunda mod: substituir as luzes na consola central
Depois de muita leitura nos fóruns e com a ajuda preciosa de alguns users decidi avançar para a minha segunda mod.
Andei dois dias à procura de lâmpadas sem casquilho de 12V em led mas nada. Aqui em Paio Pires e na Amora ninguém tem. Uma loja de componentes electrónicos tinha luzes tubulares com leds mas destas mais pequenas desconheciam que existisse. Então decidi não esperar mais e comprei as normais no Continente do Seixal e aqui vai a mod.
[/URL][/IMG]
Cada embalagem traz duas e custa um euro e dezanove cêntimos
[/URL][/IMG]
As ferramentas: uma chave pequena do tipo phillips, uma chave pequena de fendas, um alicate de pontas e um pano
[/URL][/IMG]
Comecei pela consola da sofagem
[/URL][/IMG]
Com o pano a proteger, puxar os botões com o alicate
[/URL][/IMG]
Puxar com jeito, fazendo força para os lados, até sair.
[/URL][/IMG]
O botão da direita tem um parafuso no lado direito
[/URL][/IMG]
O botão central não tem nada. O da esquerda também tem um parafuso no lado direito
[/URL][/IMG]
Desapertar os dois parafusos
[/URL][/IMG]
Depois de desaparafusar os dois parafusos, com a chave de fendas pequena, puxar a tampa da consola para a frente
[/URL][/IMG]
Vão encontrar a parte de dentro com acesso às lâmpadas
[/URL][/IMG]
Uma das lâmpadas fundidas
[/URL][/IMG]
Com a chave pequena, puxar o casquilho
[/URL][/IMG]
Depois é só puxar a lâmpada e substituir as três
[/URL][/IMG]
Aqui já está tudo a funcionar. Só achei estranho as luzes só acenderem com os mínimos ou médios. As luzes dos botões de nevoeiro acendem assim que rodo a chave. Será normal?
[/URL][/IMG]
A minha pergunta coloca-se porque estas luzes estão sempre acesas...não é preciso ligar os mínimos. Não sei se acontece o mesmo com as vossas Audi 80...
[/URL][/IMG]
Depois passei para os botões de cima. Com a chave de fendas por baixo do botão, é só levantar um pouco até fazer "click"
[/URL][/IMG]
Ficam com acesso às lâmpadas. Não mexi nas luzes do aquecimento dos bancos (que não aquecem e não sei porquê)e não dava para mexer nas do aquecimento do vidro da bagageira
[/URL][/IMG]
Basta puxar as lâmpadas com o alicate e substituir pelas novas.
Depois, os botões, basta colocar no sítio e carregar para dentro e eles vão ao sítio.
Demorei dez minutos e já tenho a consola central a dar luz.
no meu audi a6 o que tu dizes de as luzes dos botões dos farois de nevoeiro sim acendem quando ligas o carro!
as outras (climatronic) é quando se liga os minimos!
