ajuda 80 tdi manda agua fora,motor berrou de vez,procuro motor( DE VOLTA A ESTRADA)
Re: ajuda 80 tdi manda agua fora
Tccchhhh, acho que morreu mesmo... mas até pode ser que o estrago não seja muit€€€€€
Apesar de não te conhecer nem a ti nem à carrinha, é com alguma tristeza que leio o teu post a dizer que ela morreu...
Eu tenho um 80 e adoro-o, é um carro que não tem dado muitos problemas, ultimamente tem precisado de mais atenção, mas isso é normal em carros mais antigos.
O Audi 80 (o meu é o B4) é para mim um dos modelos mais bonitos e emblemáticos da marca.
Mais do que isso, o motor 1.9 TDI presente no 80 acabou por ser a base de todos os TDI's das gamas acima.
Mas pronto, se de facto esse problema for grave e não a quiseres mandar reparar, diz, pode ser que eu ainda oriente uma peça ou outra para o meu =)
Cumps e boa sorte caetano!
é como te disse amigo...tira esse motor,isso agora quer é um afn de 110cv ai para dentro e carga :)
pois,isso tambem eu queria meter o de 150cv como ja tinha dito,mas tenho gasto tanto dinheiro nesta carrinha que fiquei desmotivado,eu gasto mais de 200€ por mes nela,podia estar a pagar um carro de 10000€.
resolvi muitos problemas que ela tinha,agora ate as suspençoes estavam novas,vou ver o que posso fazer,tirando o valor do arranjo do motor,tenho que gastar dinheiro para reparar a bomba injectora,e o compressor do a/c,etc...
a carrinha supostamente deve de ter mais de meio milhao de quilometros,como é pode partir um piston ou os segmentos assim?
nunca aconteceu nada identico a ninguem??
cumps.
nao tens uma box ? pode ser disso !
em relaçao ao motor 150cv nao e muito facil de o por , ja o 110 !
Motor PD n é tao facil como os VP`s mas é tudo uma questão de aérios €€
Lamento saber desse "infortúnio"... Antes de ter vendido a minha, estive quase para comprar uma carrinha com a frente um bocado maltratada, mas mesmo só a frente, o motor aparentemente estava em bom estado (estava parada num stop, mas chegou a beicinha demasiado para fora e limparam-na....) por cerca de 500Euros... Não sei se ainda está disponível (e tinha os interiores em bom estado) mas posso saber se quiseres... Como agora venho aqui menos, envia-me uma PM se quiseres. Ah, a carrinha estava em Aveiro, terias era de providenciar o transporte, mas mesmo assim pode-te ficar mais em conta...
boas.
sim se me fizesse um preço para o motor,ainda o ia buscar,estando ele em condiçoes,agora ir buscar a carrinha ia precisar de alguns€€€€ é que sao 200 e tal quilometros para cada lado. mas se soubers mais acerca dessa carrinha diz. obrigado
bem,agora vou abrir o motor e ver ao certo o que se aproveita e depois ja posso fazer melhor as minhas contas.
abraço
Re: ajuda 80 tdi manda agua fora,motor berrou de vez,procuro motor
N compres motor 1Z. Procura os AFN ou AHU`s..
eu nao estou bem dentro do assunto em relaçao as diferenças dos motores.
qual a diferença entre eles?
porque é que é perferivel um afn ou ahu do que o 1z?
qual os carros que vem com cada um desses motores?
cumps.
Tchiii que azar, ba sorte com a recuperação da machine. :)
o afn e o motor de 110cv das a4 b5 por exemplo, o ahu se não me engano trata-se do motor dos a3 não sei a cavalagem.
Fikem Bem...JeT
Se precisares tenho um amigo que tem um AFN de um gttdi para vender completo se te interessar manda pm.
Os 1z sao os primeiros Tdi 90cv. Sao barulhentos, têm menos binário e dificilmente arranjas um com menos de 200 mil. Sairam nos 80, nos 1ºs golf3.
Os AHU sao os tdi 90cv dos ibizas, skodas. AFN sao os 110cv.
