Andamento deprimente
Estou desiludiso com este motor, está bem que será algum problema... basicamente a carrinha quanto mais quente menos anda. Com estas temperaturas e com ac ligado parece que ando num 206 1100 a gasolina da minha esposa... será o catalizador entupido? O vagcom não assinala erro nehum!!! já tive foi que apagar por duas vezes a luz de motor e dizia no erro, qualquer coisa como mistura muito pobre... Tou a desesperar
LOL já agora tamos a falar de que motor?
Não que vá ajudar mas não há indicação de que motor se trata.
boa sorte com o arranjo
[[]]'s
por acaso se o escape tiver entupido ou qualquer coisa parecida influencia imenso o andamento do carro, ja tive um problema desses mas eu era o flexivel q tinha encolhido por dentro..
experimenta testar a massa d'ar..
e velas??
e bobines??
quais os sintomas? é só falta de força ou tens engasgos ou assim alguma coisa?
e velas??
e bobines??
Não se pode dizer que engasgue, mas parece que tem oscilações no andamento, isto enquanto não está completamente quente, porque depois minha nossa senhora... e outra coisa quando está fria, quando acelero faz um barulho tipo turbo gripado, mas não é do turbo, acompanha é o assobio do turbo, mas esse barulho passdo 2 minutos passa, mas mesmo com ela quente, se a parar e voltar a por a trabalhar volta a fazer esse mesmo barulho. O mais chato disto tudo é que estou em Portalegre e não há ninguem (excepto a VW, mas esse levam o coiro e o cabelo) que me veja isto.
ja trocas te os ignition coils ?? ;)
isso são as escovas da ignição não são????
realmente alguma coisa se passa com esse AVJ! já mandou ver o sistema de ignição e os sensores de massa de ar e mistura? bem como aparelhagem electrica relacionada?
pode ser uma situação até bastante simples! boa sorte!!! pax
,por acaso trocate a correia de distribuiçao?esse motor é 16v?eu tive o mesmo problema num carro do grupo vag .mistura pobre .o que era o mecanico ao montar as correias 2 motor 16v nao ficou no ponto
ena pá isso já nao sei o que te está aconteçer a ti foi o mesmo comigo depois de ter trocado a correia da distribuiçao as 2 porque o meu motor era 16v
ignition coil = cachimbos das velas
ja trocas te alguma vez?? secalhar esta na altura de os trocares. liga isso ao vag com procura no modulo Engine por misfire .:)
Por acaso no outro dia quando troquei a junta da tampa das valvulas, reparei que esses cachimbos, um tinha um tipo de borracha à volta e os outros tres já não...
mas afinal o meu motor é de 16 ou 20 valvulas?
