Será injectores? A3 Sportback 2.0
Boas pessoal,
Sou novo por estas bandas, tenho um A3 2.0 Sportback de 12/04 , vai com 108k quilómetros, está nas minhas mãos há praticamente 1 ano.
Nunca me deu problemas, já foi ligado a várias maquinas para verificar se tinha erros, mas nunca acusou nada, mas desde que o tenho que tenho um "problema", que ainda não arranjei até hoje um mecânico que me soubesse dar uma ajuda, nem a própria audi aqui da zona onde coloquei o carro a fazer um check-up me soube ajudar.
O carro por vezes custa a pegar, seja a quente, seja a frio, por vezes pega logo, tem outras vezes que dá 4, 5 ciclos até pegar, como disse seja a frente seja a frio.
E esta semana que passou fez me 2 vezes uma coisa que achei muito estranho, estou a chegar paro o carro em ponto morto e o mesmo mete me as rotações a 1000 fixas e nem sobe nem desce, fica com as rotações a 1000, só depois de o desligar e voltar a ligar normalizou.
Hoje falei com um mecânico que diz que o mais certo é ser problema de injectores, e disse me para passar na oficina na quarta feira que a máquina dele detecta se for esse o problema.
Se não detectar nada, ele também me disse que pode ter a ver com qualquer coisa na bomba do gasóleo ( agora não me lembro bem do que ele me disse ).
Alguém me consegue dar uma ajuda? Peço desculpa pelo testamento :\
Por aquilo que o ppl aqui do fórum têm vindo a relatar, e podes encontrar inúmeros tópicos sobre esse assunto, estes motores 2.0TDI quando custam a pegar quer a quente quer a frio o mais provável é ser a cabeça de motor rachada e não injectores! A primeira coisa que faria no teu lugar seria pesquisar aqui pelo forum por essa info onde inclusivamente é referido as referência de cabeça de motor que têm dado problemas e podes sempre verificar se a cabeça de motor do teu A3 está nesse "lote" (apesar de poder acontecer de haver algumas que se encontram nesse "lote" nunca virem a "sofrer" desse problema)...mas infelizmente trata-se de um problema que é muito comum surgir neste motor após os 90.000km :( existe maneira de verificar através de testes se é daí ou não ;)
Boa sorte com a resolução do problema e vai dando noticias dos desenvolvimentos!
um abraço,
luis
um abraço,
luis
Sim eu já tinha ouvido falar disso, no entanto disseram me que associado a isso há também um consumo do liquido , e até a data ainda não verifiquei nenhuma alteração no mesmo.
Eu sou um bocado leigo nestas matérias, mas vou tentar encontrar essa informação de que falas sobre as referências dos motores para saber se estou incluído ou não.
No entanto se alguém quiser dar uma mãozinha e colocar a info neste tópico sou muito agradecido.
Cumprimentos pessoal.
Pois exacto normalmente quando se verifica a situação da cabeça de motor, o carro gasta a água do liquido de refrigeração...mas também pode acontecer o líquido de refrigeração misturar-se com o óleo do motor, já verificaste a cor do óleo e do liquido de refrigeração se não está alterada?
Boas Luis,
Sim o liquido está normalíssimo, o oléo foi mudado a pouco tempo , tudo dentro do normal.
Contudo não sei se posso descartar já a hipótese do que falas-te.
Boas o meu estava exactamente igual ao teu
e eu fui a vc power e ele ao reprogamar me o carro adiantou tbm a enjeccao no mapa de meter a trabalhar
e ficou 5 estrelas
o meu A3 sportback 2.0 TDI (170 cv) de 12/2009, com cerca de 11.000 KM, este sabado tambem fez essa situaçao de ficar com as rotaçoes fixas a 1000rpm, coisa que me ia fazendo ter um ataque do coraçao, mas depois de desligar e ligar novamente o carro, estava completamente normal, fui inclusivamente dar uma volta com ele, para verificar se havia perda de força no motor ou barulhos estranhos, mas felizmente estava completamente normal. confesso que no dia fiquei bastante preocupado , mas depois ja nem me lembrei mais dessa situaçao. alguem tera alguma ideia de o porque destes sintomas que aconteceram ao meu carro tal como ao do rCzor ??
- Sensor de temperatura -
kuase se certeza, se não for aviso pois esta semana kero ver se mudo o meu, a unica coisa pela kual nao vos dou 100% de certeza é pk aparece me um erro marado, mas julgo ke seja 1 consequençia e nao a causa.
o pegar umas vezes bem e outras nem por isso, nao é defeito é feitio, segundo já li têm a ver com o retorno do combustivel, mas se mudares o mapa para cx automatica minimiza isso.
ou então tens a bateria já a frakejar, tenta medi-la.
Eskece lá isso da cabeça.
Boas o meu tem exactamente esse problema desde que o comprei reparei o motor de arranque ,ficou melhor mas não a 100% também já substitui a bateria por outros motivos mas em relação ao arranque na mesma já foi alterado o mapa do arranque através da repro e nada o meu mecânico pensa que pode ser as tuxes do motor gastas devido a utilização de óleo que não cumpra com a norma indicada !
que cor é que fica se o liquido de refrigeração misturar com oleo ?
o meu ta da cor vermelha e nao tem baixado impecavel e aumentado tambem não
Boas tenho um A3 sportback 2.0 tdi de 2005 e tem o mesmo problema pega bem a frio,mas a quente é uma desgraça tbm ninguem me consegue dar uma solução...ainda tenho o gps q n funciona lol
o facto de ficar acelerado em frio é normal, o meu sempre fez isso. O motor acelera 1 pc para atingir rapidamente a temperatura minima de funcionamento.
Boas tenho um A3 sportback de 2005 tinha os mesmos sintomas mas graças a Deus ja estão resolvidos,troquei o motor de arranque e agora pega 5 estrelas e o problema de deixar de desenvolver a certas rotações e depois desliga-se o carro e ele fica bom,reside na geometria do turbo mandei retificar o meu e ficou impecavel até anda mais.Espero ter ajudado
boas pessoal
eu tenho uma a3 de 2007 como referida no titulo e ela veio para as minhas mãos com 90.000km e avariaram me os injetores mas a audi assumiu a responsabilidade e esta top mas a única diferenca mesmo e o pegar dela seja a frio seja a quente já verifiquei tudo motor de arranque velas escovas do motor de arranque e esta tudo bem
antes de levar os injectores novos ela pegava limpinho nem tremia
se alguém tiver nessa situação e poder dar opinião
agredeco
abcs
