Problema com velocímetro, ganha vontade própria
Boa noite;
Hoje tive de ir a Braga... ia a subir a A3 (no A4) e reparo que o velocímetro se mexia de forma estranha.
140kms/h, caia para 125kms/h, e voltava a subir logo!!
Fez isto três vezes em 10 kms... que eu visse, não era sempre!
Já fora da A3, e na subida a chegar a Braga, voltou a fazer, duas vezes em 500metros!
Ficou parado cerca de 3h. Na viagem de volta... tudo normal!!
Ou seja, parece que não é recorrente e só acontece nas subidas...
De onde é lido o velocímetro? um cabo ligado à roda, do alternador!
Isso não tem cabo, é electrico.
Provavelmente problemas no pequeno motor que faz mover o ponteiro.
Entretanto já aparece alguém mais conhecedor do assunto senão manda PM ao user Laualf que talvez te possa ajudar.
Se fosse cabo nunca ligava ao alternador, quando muito ligava à caixa de velocidades.
Geralmente, pode ser o conector do sensor de velocidade, dependendo do modelo, a informação da velocidade provem da unidade do ABS dependendo do nivel de equipamento e ano de seu carro, ou tambem pode ser do sensor de velocidade que encontra-se na caixa de cambio, e se, houver falha de vedação, qualquer umidade que entrar, fará o ponteiro do velocimetro ficar louco!
