AUDI TT 180cv 2002 - problema nos vidros apos troca de bateria
Boas pessoal, a ver se alguem me ajudar nisto.
Fiquei sei bateria, tive que colocar outra. Antes da troca, quando se abre uma das portas do TT Cabrio, ele automaticamente baixa o vidros uns centimetros para nao forçar as borrachas e qdo se fecha a porta volta a subir.
Ora agora deixou de fazer isso, sabem como se faz para reprogramar isso????
Abraçoo!!!!
o modulo conforto deve ter desmemorizado essa função, penso que so via VAG-COM,
as memorias dos vidros (abrir todo de uma vez) sei que dá manualmente, abres o vidro ate ao fundo carregas para continuar a abrir + ou - 5 segundos, e fazes para fechar logo a seguir da mesma maneira.
experimenta e ve :roll:
exactamente, os vidros ja abrem e fecham ate ao fim, simplesmente deixou de funcionar a situacao do vidro abrir uns centimetros qd se abre a porta.
Eu tenho o Vag, sabes quais sao os codigos/canais a mexer???
fn_alves disse:
7
novidades?
epa eu ja tive um stress de abertura de vidros quando uma vez tirei a bateria.. depois que a coloquei o direito so abria e não fechava.. apos desforrar a porta e tal, antes de tirar o motor fora eu pensei, epra ai, isto aconteceu depois de meter a bateria.. desliguei de novo e voltei a ligar e voila... ficou a funcionar.. nem foi preciso tirar nada fora..
tenta voltar a desligar a bateria e ligar de novo sem deixar fazer a "xispa" e exprimenta
Bem, eu resolvi o probema desta forma : desliguei o borne positivo e esperei 20 minutos para os vidros perderem a memoria. Depois voltei a ligar a bateria, baixei totalmente o vidro e mantive pressionado 5 segundos. Depois fiz o mesmo para fechar o vidro e mantive mais 5 segundos pressionado.
De seguida experimentei os vidros e estavam a funcionar outra vez.
