[A4 B6] Dark_Grey_Machine A4 B6 Sedan by Echoes - FIM DE PROJECTO - VENDIDO
Estado
Not open for further replies.
Re: Dark_Grey_Machine by Echoes - PHOTOSSESION das jantes no sitio PAG 141
Os pneus sao 225/45.. Pneus de inverno..
Quanto ao resto, isso esta é a pedir farolins OEM e esas lampadas azuis de maximos out! :D
aiidonevs disse:
45 18 :?: :?: :?: :S
ai esta o problema!!
tem de ser no maximo 40 para ficar como deve ser :twisted: :twisted: :twisted:
Re: Dark_Grey_Machine by Echoes - JANTES RS6 com ET 20, 1ª foto PAG 139
kobaiin disse:
:palmas: :palmas: :palmas: :palmas: :palmas: :palmas: :palmas: :palmas:
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
mai nada... Ficam brutais.. ;)
E preenchem-te as cavas das rodas dando um aspecto menos "jipe".. ;)
Acho que além das A8, são essas, sem dúvida.. :twisted:
Realmente depois das A8 que eram as minhas jantes preferidas, estas são até agora as unicas que me encheram as medidas :twisted:
quanto a preencher as cavas tem a ver com o ET que as puxa para fora e também devido às medidas dos pneus
CutKiller disse:
Parece que vou ter que comprar umas RS6 também :p
Verdade seja dita, que ficam bem! Ficam excelentes... agora falta testar isso com 2 pessoas atrás :D
já testei com 4 jantes com pneus na mala (120 kg) e não rossou nada ;)
não rossa nada, mas se um dia quiser rebaixar o carro tenho de trocar de jantes ;) coisa que já tou habituado :D
FrEdOOOO disse:
echoes quando mudas os farois traseiros? :roll: :roll: :roll:
já teve mais longe :p
migsan disse:
Sim senhor! Belas fotos!
Sem dúvida que ficam bem, e têm a grande vantagem de ter essa largura e ET que as faz ficar mesmo à face...
Já agora qual a medida de pneus que estás a usar?
a medida são os que vieram com as jantes, 225, 45, 18, mas depois será para passar para 225 40 18, ara ficar com um perfil mais baixo ;)
kobaiin disse:
Conheço bem este sítio:
Penselo, passo aí 4x por dia, trabalho mais acima um pedaço.. :p :p
Reconheci esse "bocado de terra", junto á paragem e a escola á frente, fica á beira daquela instituição APC, penso eu.. :roll:
Ou tou enganado?? :roll:
tás correcto, é esse mesmo ;)
ruicor disse:
Após uma longínqua jornada, está lá :twisted: :twisted: :twisted:
Abraço da Madeira.
Thanks ;)
Youshi disse:
Quanto a mim, arranjas-te a configuração ideal de jantes para o teu carro!
FICAM MESMO, MESMO MUITO BEM!!!!!!! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Mesmo no ET certo
Parabens
Obrigado, o ET está bom mas se fosse 25 ou 30 ficaria mais "normal" agora em termos de beleza estão um espetáculo :twisted:
Bari _ S-Black Project disse:
PESTACULO!!!! 8)
mt bom mesmo!! dos melhores sedans ;)
thanks
Obrigado a todos ;)
trancas-79 disse:
Mais que aprovadodas estao aprovadissimas :twisted: :twisted: :twisted: ficam ai a matar nao mexe mais.
em relaçao aos pneus pelas fotos devem ser 225 de certeza, iguais aos que eu tenho.
Muito bom Vitor ;)
obrigado amigo, agora já somos dois com estas jantes, e pneus também :p são iguais :p
Black_Car disse:
Keres elogios :?: :?: :?:
Muito bem entao.................................Essas jantes ficam mesmo muito bem sem duvida acho k ja tinha dito :twisted: :twisted:BRUTAIS :!: :!:
Agora outro.............Para quando esse xokes traseiro á cor do resto da maquina :?: :?: O pintor k fez isso tem k se responsabilizar e rectificar a c@g@d@ k fez :!: :!: Ou nao :?: :?:
Isto para nao falar k o Sedam deveria ter tomado banho antes das fotos ou estarei a ver mal :?: :?: :?:
tava a brincar daniel, elogios são bem vindos mas só quando gostamos mesmo do que vemos, eu também fui ao teu projecto dizer qu enao gostava dos farolins ;)
quanto ao choques traseiro nao me quero chatear muito com o pintor, embora esteja diferente nas fotos realça muito mais :S
cArEkA disse:
Sim senhora finalmente jantes 10estrelas :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
XZONE disse:
é impressao minha..
é das fotos..
ou entao nao sei..
as jantes parecem esquesitas no braço :roll:
é mesmo impressão tua, acho eu :p
CutKiller disse:
o gajo tem a mania que domina editores de imagem :p
depois da nisto :D :D
apenas faço uma redução ao ruido, nada mais ;)
JeT disse:
Definitivamente foi desta, ficou mesmo no ponto como suspeitava.... :twisted: :twisted:
Parece-me que ele andou no editor de imagem para nos enganar e fazer pensar que o cu ja esta da mesma cor do corpo.... :D :D :D :D
Fikem Bem...JeT
thanks
quanto a enganar, nada disso ;)
estsport disse:
para quando as 19"??? com tantas experiências que fizeste, podias ter experimentado umas 19" ;)
há uns tempos retiras-te as matriculas das fotos todas do projecto e agora voltas a por :roll: :roll:
pelo menos experimentar isso vou, um dia vou experimentar umas 19, mas duvido que me converta ara 19
a unica vantagem das 19 é mesmo a estetica, tudo o resto é contra :S
já para nao falar que mesmo com 19 para ficar bem ia ter de rebaixar o carro :S
mas um dia vou experimentar ;)
hucruz disse:
Eu gosto mais das RS6 "normais", mas gosto de as ver no carro ;) Boa mod :p
Outra coisa, pelo piso, nas fotos dá-me a ideia que os pneus são daqueles pneus de inverno (neve), tem atenção a isso.
e vocês a darem, as rs6 normais as diferenças são minimas ;)
para terem ideia eu ganhei no ebay umas rs6 normais e estas poelo mesmo preço e preferi estas exactamente por causa do ET, assim não preciso espaçadores ;)
quanto aos pneus, eu sei dissp, mas vou romper estes ;)
aiidonevs disse:
os farolins como já disse anda em estudo ;)
as lampadas azuis estou farto de procurar umas que dêm luz branca sem seresm azui mas não encontro :S
mas quero mesmo mudar isso
EgasRS disse:
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Não sei o que parece
tem muito pneu..
Essas RS6 realmente são estranhas :S
tem muito pneu porque tem perfil 45, quando passar para 40 vai ficar diferente
quanto a comprações enre rs6 normais e estas, eu prefiro estas pelo facto do et ser mais "correcto"
neljoe disse:
Que medida de Pneus tem calçado?
225 45 18, para mais tarde mudar ;)
depois de estes serem rompidos, vai levar uns com medida correcta ;)
Ó Echoes, não mexas mais no carro, que assim está muito porreiro ;).
Essas jantes ficam bem.
Eu tirava era aquela boneca que tens pendurada no espelho interior :evil:.
Ficava bem com os espelhos em cinza para acompanhar o contraste com as jantes ;)
seemog disse:
Obrigado ;)
Não é uma boneca mas sim um coelho :p :p :p
PLAT0NIC0 disse:
Isso talvez um dia mas só se arranjar uns originais aluminio escovado pois nao sou adepto de capas em cromado nem de pinturas em cinza ;)
Echoes disse:
ISSO È QUE ERA.... :D :D :D :D :D :D :D :D
PRIMEIRO FEEDBACK DAS JANTES
Ora muito bem, depois de andar com as jantes já há duas semanas tenhoa a dizer o seguinte:
Em termos estáticos as jantes ficam realmente muito muito muito bem, pois com o ET20, elas ficam mesmo rentes à cava :twisted: portanto a nivel estético estão impecáveis.
Em termos de segurança, melhor é impossivel, já que são originais, não precisam de espaçadores, coisa que por melhores que sejam é sempre discutivel a segurança deles. só um unico senão é que são muito pesadas mas pronto :|
Em termos de comportamento que toda a gente andava preocupada com o facto de elas roçarem posso dizer que nestas duas semanas apenas roçou uma vez atrás e ia com 3 pessoas atrás e foi preciso passar por um enorme buraco para elas terem roçado, pois em curvas e pequenas lombas não roça nada... aliás experimentei em rotundas e curvas apertadas e não roça nada.
outra coisa que vai ajudar nisto é quando trocar os pneus actuais que tem perfil 45,e quando for para trocar coloco com perfil 40 ;)
Portanto, estou BASTANTE contente com as jantes para já :D
Melhor assim!
Finalmente acabaste com a saga das Jantes!
:palmas:
Echoes disse:
Ainda bem que estás satisfeito porque isso é sem dúvida o mais importante :twisted: :twisted: :twisted:
Abraço da Madeira.
neljoe disse:
Melhor assim!
:palmas:
finalmente acertei numas jantes que ficam bem, apra além das A8, mas isso não quer dizer que nao volte a experimentar outras até porque assim de repente há dois ou tres modelos de jantes que gostaria de experimentar, mas isso só se surgir um optimo negócio ;)
ruicor disse:
Abraço da Madeira.
isso mesmo ;)
Estado
