INFO retirada IbizaClubPT:
http://www.ibizaclubpt.com/forum/showthread.php?t=7065
"Após uma pesquisa por vários sitios, e numa busca incessante de imagens, e informações consegui reunir algumas imagens de oleos para os PD´s.
Motores PD, sao os motores TDI com as seguintes cavalagens: 70, 75, 80, 100, 105, 115, 130,140,150,160, 170
Todos os outros motores tdi, nao precisam de usar oleos que obedecam à norma 505.01
Os motores PD (Pumpe-Düse) DEVEM usar sempre óleo que obedeça à norma 505.01 ou 506.01. Antes de comprarem qualquer oleo para este motor, verifiquem se o oleo está de acordo com estas normas.
Tentei reunir o máximo de Oleos que consegui, mas este tópico estará em constante update sempre que descobrir mais um oleo pa lista.
Os oleos 506.01, que também podem ser usados em motores PD. Sao oleos para quem pretende fazer mudanças de oleo com prazos de kilometragem mais alargado. Posteriormente abro outro sticky esta norma.
Por enquanto vou só por oleos dos quais encontrei imagens, para quem tenha dúvida possa identificar o oleo não só pelo nome, como tambem pela embalagem.
Posteriormente vou colocar as caracteristcas dos que conseguir obter. Já enviei alguns emails para os fabricantes para ver se me fornecem tabelas das especificações de cada um.
Fica aqui a listagem de os oleos que obedecem a norma 505.01:
Agip 7004 - 5W-40
Alpine PD Pumpe-Düse
Amsoil 505.01
Castrol GTD 505.01
Castrol TXT 505.01
Divinol - 5W40 505.01
Elaion Full Performance TDI
Elf Excellium DID 5w-40
Fuchs Tytan Supersyn SL PD
Galp Formula 505 - 5W-40
GULF GDi Extra SAE 5W40
Liqui Moly DIESEL HIGH TECH 5W-40
Millers XFE PD
MOBIL SYNT S SPECIAL V 5W-40
Motul Specific 505.01
Norauto Ultra Diesel 5W-40
Pentosin TS 5W-4
Q8 Formula Excel
Repsol Elite 505.01 TDI 5W-40
Shell Helix Diesel Plus VA - 5w-40
Sunoco Ultra Semi-Synthetic 5w-40
Teboil Diamond Diesel
Texaco Havoline 505.01
Total Quartz 505.01
Valvoline Durablend Diesel 505.01
BP Visco 5000 Special V
Yacco VX 505 5W40
