[A4 B8] Audi A4 Avant Facelift
Resultados 1 a 15 de 37
Like Tree4Gostos
Tópico: Audi A4 Avant Facelift
    2 Anéis Avatar de apollo86
    374
    Padrão Audi A4 Avant Facelift
    Boas Pessoal.
    Depois de muita indecisão e também porque tinha um A5 que é um carro soberbo mas que tinha chegado a hora de o trocar e fechar um ciclo. Mas o facto de vir para a esta menina ate foi mais ou menos ao acaso, parece que estava guardada para mim
    Para ser sincero nunca fui muito adepto de carrinhas, e muito menos imaginava que algum dia iria ter uma, mas confesso que aprendi a gostar de alguns modelos.
    Ora ca vai ela então,
    Modelo: Audi A4 Avant
    Motor: 2.0 TDI 177cv
    Caixa: Manual
    Cor: Daytona Grey
    Alguns extras:
    Pack interior S Line
    Voltante S Line desportivo com base reta em baixo
    Bancos desportivos S Line em pele e estofo no meio
    MMI 3G Plus com Navegação
    Teto panorâmico
    Faróis Bi Xénon
    Sensores de estacionamento atrás
    Retrovisor interior com anti encandeamento automático
    Audi Hold Assit
    Jante 18
    Alterações a fazer:
    Vidros escuros atrás
    Troca para jante 19
    Colocar sensores a frente e câmera de estacionamento atrás (ou eventualmente so a camera)
    Diversas alterações via VCDS
    Repro e correcção da famosa actualização que foi feita (mas isto so daqui a uns bons tempos pois não va por la aparecer outra actualização para fazer)
    Fotos
    image hosting servicescertificity.com
    free adult image hostingcertificity.com
    free image hostingcertificity.com
    hosting imagescertificity.com
    how do you print screencertificity.com
    Opiniões e sugestões são bem vindas
    QUATTRO Avatar de Knoxville96
    1.053
    Padrão Re: Audi A4 Avant Facelift
    Bela máquina...
    Tirando as alterações que já tens em mente, pouco ou nada te resta a fazer... Pois o carro já de si é bastante completo...
    374
    Citação Mensagem Original de Knoxville96 Ver Post
    Bela máquina...
    Obrigado!
    É um carro que não traz muito equipamento mas traz aquilo que considero essencial
    2 Anéis Avatar de nuno.ribeiro977
    Nov 2014
    Ponta Delgada Acores
    287
    Boa sorte,já o A5 era bom carro vai postando fotos
    374
    Citação Mensagem Original de nuno.ribeiro977 Ver Post
    Sim era otimo sem duvida e passar de um 3.0 para um 2.0 ainda é um bocado de diferença, mas uma pessoa habitua-se
    374
    Comprei uma rede para a bagageira original da Audi mas infelizmente é muito pequena para a minha mala! Fiquei lixado.
    Alguém me sabe dizer através do nr de artigo para que modelo será?
    O nr é 8E5 861 869.
    sls
    sls está desconectado
    May 2015
    Gondomar
    61
    Amigo pela referência
    Genuine OEM Cargo Net 8E5861869 8E5 861 869 for Audi A4 S4 A6 S6 TT A5
    374
    Citação Mensagem Original de sls Ver Post
    Estas me a dizer que é para a minha carrinha?
    Não pode algo tem de estar errado, então a rede é muito pequena mesmo esticando ao maximo não chega aos pontos de fixação.
    Até pensei que fosse para um a1 ou a3 mas como não tenho a certeza também não quero vender e estar a enganar alguém.
    sls
    May 2015
    Gondomar
    61
    Pode ser para a4 b6 ou b7 amigo
    374
    Não creio que tanto a b6 como a b7 tenham assim uma diferença tão grande de tamanho na mala.
    sls
    May 2015
    Gondomar
    61
    Quando chegar a carrinha tiro as medidas e mando te e ja vez ��
    QUATTRO Avatar de Ruben_A3
    Lourinhã
    1.074
    Carrinha muito bonita
    Boa sorte com ela e boas curvas
    comps
    374
    Citação Mensagem Original de Ruben_A3 Ver Post
    comps
    374
    Entretanto algumas alterações com o VCDS,
    Varrimentos dos ponteiros do quadrante quando se liga a ignição
    Desactivação da escova do vidro traseiro quando se engata a marcha atrás com as escovas da frente a trabalhar
    Vídeo in Motion
    Ativação do menu Verde (que na verdade nem lhe vou mexer mas pronto)
    Desativação do Start&Stop (na verdade não esta mesmo desactivado ficou foi com a memorização inversa, ou seja esta sempre desactivado mas se carregar no botão fica activo)
    Activação do controle de pressão dos pneus
    Do resto o que não deu para fazer,
    Activar o sistema para mostrar o carro no visor quando ligam os sensores
    Desactivar um aviso irritante que aparece sempre que abro a porta do condutor com o motor a trabalhar e por ultimo era desactivar a função para poder destravar o carro sem carregar no travao.
    Mas como a ideia é depois colocar os sensores a frente e camera atrás acabo por ficar com o pormenor de aparecer o carro no visor resolvido.
    Mas so quando levar o carro a Portugal que ainda não será para ja.
    De resto um muito obrigado ao user suicidalguitar que foi quem me fez as alterações!
    2 Anéis Avatar de vttsokalo
    Oct 2015
    Alenquer
    132
    Não sabia que essa coisa do carro aparecer no ecra mmi quando os sensores ligam não vinha por defeito, é ridículo ahahah.
    Já agora, isso de destravar o carro sem carregar no botão não vem por defeito também? No meu isso funciona quando tenho o cinto posto, sem o cinto não destrava.
    Última edição por vttsokalo; 16-05-2017 às 23:59.
    Audi a4 b8 2.0 tdi | Audi a4 b6 1.9 tdi 130cv
  1. AJUDA - Luzes led Audi A4 AVANT B8 PRÉ FACELIFT
    Por PCOSTA no fórum Eletrónica e VAG-COM
    Última Resp.: 30-04-2016, 13:14
  2. Para choques Audi A4 b5 facelift / restyle Avant
    Por 6wil9 no fórum Peças e Acessórios
    Última Resp.: 09-07-2015, 01:56
  3. Respostas: 4
    Última Resp.: 20-01-2014, 18:32
  4. Respostas: 0
    Última Resp.: 01-07-2006, 09:05
