Câmara de filmar dentro do carro
Página 1 de 5 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 15 de 68
Like Tree24Gostos
Tópico: Câmara de filmar dentro do carro
    Feb 2014
    531
    Padrão Câmara de filmar dentro do carro
    Boa noite malta. Como já pela 2a vez esta semana que me iam batendo por desrespeitar as normas de circulação e de sinalização na estrada. Queria meter uma câmera tipo go pro no carro.
    Acontece e que eu das duas vezes tinha horários a cumprir e evitei ao máximo bater, ficando de seguida com aquela raiva que vai crescendo quando nos deparamos com injustiças e pessoas a sair impunes.
    Ainda hoje as 18h ia a circular em Lisboa na rotunda do Marques e sai pro túnel pela faixa mais a direita e como cortei a entrada de uma carrinha que estava na faixa à minha esquerda ele fez me sinais de luzes. Mas isto aconteceu durante o percurso todo dentro do túnel. A subir a a5 ultrapassou me pela direita e encostou me aos rails. Tive de travar a fundo (isto a cerca de 60km h estava trânsito).
    Alguém tem este tipo de câmeras instalada no carro???
    3.448
    Padrão Re: Câmara de filmar dentro do carro
    há cameras que se fixam por traz do espelho
    A Garmin tem umas, ja ouvi dizer que a Dash Cam 20 que é bastante boa
    https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/na-e...d-c533-p1.html
    depois no ebay ainda ha outras opções (Cameras mais baratas)
    Ou então...uma GoPro e uma ventosa
    8.810
    O Madlima já usa á algum tempo uma, se bem me lembro...
    QUATTRO Avatar de Shralin
    Matosinhos
    1.379
    Aliás, creio que duas!
    No entanto, as gravações não podem ser usadas como prova se não tiverem a respetiva licença.
    9.516
    Boas. Isso é a minha praia.
    Sei tudo acerca de cameras auto. Contacta por pm e falamos ao telefone.
    Quanto a legalidade das imagens, não requer qualquer licença, as imagens são privadas e captadas em meios públicos.
    Para a sua utilização legal, apenas carecem de autorização por parte de um juiz do processo de sinistro.
    Quanto mais não seja, esclarece sempre a veracidade perante seguradoras, e evita que a maioria dos intervenientes inventem histórias contraditórias as imagens. Eu já uso ha muito, já fui bem gozado por isso, mas a verdade é que cada vez ha mais gente a usar e adorar.
    Em relação a camaras, tens de gama baixa 420p por 25€, gama media 720p por 40€ e gama alta 1080p por 50€, sendo que os modelos de topo vao dos 60 aos 110€. Ha desde ambarellas a gobins ou mobius. Mas por telefone depois explico isso tudo mais ao pormenor. O material por norma existe todo a venda no eBay.com.
    neste momento uso uma muito identica com esta:
    Última edição por madlima29; 06-12-2014 às 00:03.
    8.810
    É um tema interessante, oh moço, e guardas/vês a gravação das imagens ?
    Dá para deixar ligada durante toda a noite para "caçar" os nossos amigos que riscam os carros ?
    9.516
    Da. Isto dependendo da resolução e capacidade do cartão de memoria.
    Eu gravo em FHD 25fps/s com 4gb de memoria e tenho 1h20 de gravação. Consigo triplicar o tempo se for em 420p e muito mais se usar um com 32gb, que é por norma a capacidade máxima.
    Nota: estas cameras gravam sempre em loop depois de ter o cartão cheio, e em ficheiros de 2, 5 ou mesmo 10 min segundo a escolha nos menus de gravação.
    Também tiram fotos.
    pratinhol gosta disto.
    V6 QUATTRO Avatar de Ricardinho11
    4.600
    Já estive N vezes para comprar uma mas nunca avancei pois não gosto de ver aquilo ali no para-brisas, talvez num canto inferior fique mais disfarçado..
    A que ando a pensar comprar é esta, custa cerca de 11€
    9.516
    Autêntico lixo. Não compres. Eu tive uma igual, mas das boas que me custou na altura 42€. Dessas do vídeo tens uma dúzia de modelos. Eu aprendi a escolher depois de algumas más compras. Essa alem de ter uma resolução falsificada, é muito grande em relação ao que existe hoje em dia.
    Se a ideia é ocultar a camera, então a melhor de todas é sem duvida e de longe a Mobius.
    Equivalente a go pro a nível de qualidade de imagem, é das mais versáteis, pois existem acessórios para a modificar a gosto. Porem, não tem lcd, só se vê no pc. Não possui bateria de grande duração, o que não incomoda nada para uso auto.
    4.600
    Pois assim desse tamanho já é bem melhor
    9.516
    Gastas cerca de 60€ pela camera, 15€ por uma extensão de lente (caso queiras esconder a caixa e apena deixar a lente a vista) e diversos suportes para tudo o que possas querer. Vou vender a minha 1080p para muito breve, e comprar esta mobius. Como sou já conhecido por ser muito engenhocas , vou tentar encastrar uma no meu plafonier e colocar a lente no topo do parabrisa.
    Deixo aqui um vídeo de um ciber amigo muito conhecido por terras de sua majestade:
    3.448
    se der mesmo para fazer isto...não tarda muito arranjo uma
    remorse, Epic S4 e migsan gostam disto.
    9.516
    Da sim. Sem problemas. E a imagem é uma loucura. Já saquei samples originais, e a qualidade é surpreendente face ao baixo preço.
    Feb 2014
    531
    Boa tarde malta. Obriagdo pelas dicas de todos e principalmente pelas do #madlima29. Ja te envio msg para depois falarmos.
    Em relação a situação de ontem espero que tenha servido se alguma coisa pro condutor da carrinha. Que por acaso era uma carrinha de trabalho com o logotipo de uma empresa de canalizadores de Guimarães. Claro que assim que parei o carro contactei a empresa e fiz queixa do empregado que ia a cometer infracções no trânsito com um veículo que nem dele era. E quem me atendeu ficou bastante surpreendido e sem palavras praticamente.
    E é mesmo por estas e por outras que quero montar a câmera. Se a tivesse nem tinha travado nem desviado. E provavelmente nem iria precisar das imagens visto que a carrinha dele estaria na transição das duas faixas de rodagem. Mas pronto. Deixando à parte esses notários que prai andam na estrada.
    Nem me parecem muito caras as tais câmeras de filmar e tem uma imagem brutal (:
    tecno321 gosta disto.
    1 Anel Avatar de Tsubasa
    Dec 2011
    75
    Parece ser um produto com excelente relação preço/qualidade. A minha ja esta a caminho. Alguma sugestão/conselho?
  1. Utilização de Camara no Carro
    Por TCPT no fórum Consultório Jurídico
    Última Resp.: 26-09-2016, 04:01
  2. agua dentro do carro
    Por cenourinha no fórum Mecânica Geral
    Última Resp.: 05-10-2013, 18:44
  3. Destrancar o carro por dentro?!
    Por husky no fórum Geral
    Última Resp.: 22-02-2012, 09:48
  4. agua dentro do carro
    Por boomtriker no fórum Geral
    Última Resp.: 21-12-2007, 18:41
