Aviso Liquido Refrigeração
Resultados 1 a 15 de 44
Like Tree15Gostos
Tópico: Aviso Liquido Refrigeração
    2 Anéis Avatar de Tiago_Aveiro
    Aug 2014
    341
    Padrão Aviso Liquido Refrigeração
    Boa tarde a todos, hoje estava a vir do passeio semanal, é no cb deu me aviso de liquido de refrigeração.
    A temperatura passou os 90 graus, isso aconteceu quando eu declarei para os 170 km.
    O que acham que eu deva ver para resolver isso?
    May 2013
    67
    Padrão Re: Aviso Liquido Refrigeração
    Citação Mensagem Original de Tiago_Aveiro Ver Post
    Tens alguma fuga no sistema.
    Deves procurar por fugas e substituir se necessario a peça defeituosa.
    Enviado do meu SM-G935F através de Tapatalk
    LuisMG gosta disto.
    Aug 2014
    341
    Não vi água no chão, mas se bem que eu antes deste acontecimento bati com ela por baixo.
    May 2013
    67
    Podes ter danificado o radiador
    Aug 2014
    341
    Ela bateu a meio, zona da caixa de velocidade.
    Feb 2015
    55
    Vê o nível do liquido ou também pode ser o viscoso nas lonas.
    Aug 2014
    341
    Estive a ver o líquido é está lá no devido lugar, embora seja mais água que outra coisa, também tenho reparado que a ventoinha liga depois de desligar a chave.
    May 2013
    67
    Qual o carro e motorização que tens?
    May 2013
    Portugal, Norte
    2.469
    É uma audi a4 b6 1.9 certo?
    Tiago é complicado ajudar por aqui porque pode ser muita coisa!
    Eu no teu caso, amanhã pegava no carro devagarinho e levava isso ao mecanico! Pode ser simples mas pode ser grave entendes? Se realmente dizes que foi depois de puxares bem pelo motor, a pressão é maior! Tive o mesmo problema que tu, mas eu não puxo as vezes pelo motor, é sempre e tinha um O-RING danificado e era por aí a fuga, mas mudei vaso tampa, o-ring e coloquei bomba de água nova e original!
    Coloca água destilada ou G12 a nível e está atento ao nível! No meu caso não apareceu o aviso porque como puxo bastante pelo motor ando sempre atento ao nível!
    Faz um teste de compressão, o sistema de refrigeração é imenso e composto por muitas peças, podes demorar a encontrar o problema!
    Ps: mais importante ainda dizes que a temperatura subiu dos 90? Muito? Nesse caso já não andava com o carro mais vai a um mecanico!
    Aug 2014
    341
    Citação Mensagem Original de Vitor Costa Ver Post
    Sim é uma B6 AWX, eu não notei água nenhuma no chão, já fui ver se tinha óleo no reservatório do líquido do radiador é nada, não poderá ser termostato??
    Falaste num o-ring, qual é o o-ring a que te referes?
    Eu estava a vir na AE é lembrei -me de puxar um pouco, quando chego a casa dos 170/180 a temperatura disparou, encostei logo desliguei o carro e passado um pouco liguei novamente.
    Nunca tive esse problema, certo é que minutos antes ao sair do estacionamento bati com o carro por baixo, mas o impacto fui na zona da caixa,,, coincidência ou não são sei.
    Amanhã tenho que passar no mecânico, estou a pensar em trocar o reservatório, líquido e termostato.
    Ps: eu puxo por aquilo dia sim, dia sim..
    May 2013
    67
    Em 1° lugar, pede um teste ao sistema de refrigeração, de forma a detetares a fuga, e so depois pensa em trocares algum componente.
    Em 2° lugar, pede ao mecanico que verifique se o super aquecimento não danificou o motor, a pouco referias que as ventoinhas ficavam a trabalhar, pode ser mau sinal.
    Boa sorte
    Aug 2014
    341
    Eu vou falar com ele, depois vou dando feedback.
    May 2013
    Portugal, Norte
    2.469
    Tiago pode ser tanta coisa que neste caso o ideal é mesmo ires a um bom mecanico, não te admires que ele também fique um pouco às aranhas, como te disse o sistema é tão extenso que é preciso as vezes ter alguma sorte para descobrir o problema, a não ser que seja algo tão obvio... boa sorte! Relativo aos O-RINGS, eu mudei vários, e faltou mudar muitos mais, mas o que estava danificado era um que sai do bloco do motor do lado direito, não te sei dizer a localização ao certo!
    Aug 2014
    341
    Vou ver, sim o mecânico é muito bom, é meu tio kkkk.
    É mecânico na Toyota de Aveiro, ele está dentro dos vags também.
    Voltando ao assunto, vou ver o que ele me diz, e vou ver isso direitinho.
    Vitor Costa gosta disto.
    Aug 2014
    341
    Infelizmente hoje sai tarde e não tive tempo de passar no mecânico, mas estive a ver o líquido com olhos de ver e estava a baixo do mínimo, acrescentei água destilada para ver se deteto alguma fuga.
    Entretanto puxei por ele é tudo ok.
    Última edição por Tiago_Aveiro; 10-04-2017 às 21:26.
  1. Liquido de Refrigeração g12
    Por aleal no fórum Mecânica Geral
    Última Resp.: 05-09-2013, 21:40
  2. [VW] liquido de refrigeração
    Por rute.pereira no fórum Motor
    Última Resp.: 22-04-2013, 17:51
  3. Aviso CB controlar liquido refrigeração
    Por JPalaio no fórum Motor
    Última Resp.: 29-03-2013, 20:13
  4. Aviso Liquido de Refrigeração!
    Por NPimenta no fórum Motor
    Última Resp.: 06-09-2011, 21:38
  5. A5 Coupe 2.0tdi Aviso Liquido Refrigeracao
    Por CTR2004 no fórum Mecânica Geral
    Última Resp.: 19-06-2010, 09:54
