Audi A6 C5 1.9 TDI
Resultados 1 a 15 de 23
Like Tree10Gostos
Tópico: Audi A6 C5 1.9 TDI
    23
    Padrão Audi A6 C5 1.9 TDI
    Modelo: A6
    Motor e Transmissão: 1,9TDI (AFN) Caixa de 5V
    Chassis: Suspensão FK
    Travões: Origem
    Jantes AUDI A8 em 17
    225/45R17
    Parachoques Origem frente e tras
    Farois Origem
    Sensores Estacionamento traseiros
    Fullwrap Vynil
    Estofos em Pele
    7 Lugares
    Pelicula 15%
    Leds em todo o interior
    Auto Radio Kenwood
    Colunas OEM
    Subwoofer Kenwood
    Repro (Soft)
    Travões Maiores (algo a investigar)
    Cruise Control (ja tenho a manete, so falta instalar)
    Aqui ficam então as imagens da minha A6.
    e de resto os restantes extras penso que sejam de origem em todos os A6's.
    Quando a comprei:
    Entretanto ja levou a parte electrica do ABS:
    Parachoques da frente mudado e farois:
    Ja com as jantes novas e peliculas:
    E por ultimo ja rebaixada:
    Última edição por rmas; 04-03-2017 às 09:19.
    Vitor Costa gosta disto.
    3 Anéis Avatar de vtec92
    Mar 2014
    528
    Padrão Re: Audi A6 C5 1.9 TDI
    Parece muito estimada!!!
    Sent from my Redmi 3 using Tapatalk 2
    3 Anéis Avatar de Miguel candeias
    Jan 2014
    cascais
    765
    Nice
    Doom Machine
    23
    obrigado A unica coisa agora assim que esta pior é mesmo a pintura Mas com o Vynil la se vai resolver.
    Eu quando a comprei vinha com os seguintes problemas:
    ABS (troquei a parte eléctrica)
    Botão para trancar os vidros traseiros avariado (troquei o conjunto)
    Quadrante avariado (troquei o display)
    Apoio de braço partido (trocado por outro completo)
    Porta copos frente e tras partidos (trocados por outros)
    A/C com entrada de agua para dentro da carrinha (estava entupida a saida e foi limpa)
    Saida de agua por baixo da bateria entupida (foi limpa tambem)
    Ventoinha do A/C, motor avariou (trocada por outra completa)
    Sensores das portas trocados (nao acendiam a luz nem davam info de porta aberta)
    basicamente todos os problemas comuns a esta carrinha ela tinha todos ou acabou por ter e la fui tratando, infelizmente notou se bem a falta de tratamento que teve e que por sua vez veio a dar estas situações todas. Com a ajuda dos DYI acabei por conseguir fazer quase tudo sozinho e sem recorrer a oficinas
    Última edição por rmas; 14-09-2016 às 13:30.
    Knoxville96 e jvvd gostam disto.
    Nov 2015
    Viseu
    98
    Muito bem... Conseguiste homologar 225/45 R17? O display do quadrante foi dificil de trocar?
    Parece bem porreira... Tenho uma mas é a Gasolina/GPL.
    Audi A6 1.8T 1999
    Seat Ibiza 1.2 12v 75cv 2006
    Renault Scenic 1.6 16v 2004
    Mazda 2 1.3 2010
    3 Anéis Avatar de Knoxville96
    967
    Como fizes-te para fazer a homologação? Eu pela SIVA tentei para essa medida e levei nega, para o A6 sedan do mesmo ano na tua.
    Jan 2014
    cascais
    765
    Citação Mensagem Original de Knoxville96 Ver Post
    LTA , fica em Braga e acho q fazem ocasionalmente noutro sítio..
    Mas faz um search tens aqui informação no fórum.
    Doom Machine
    Nov 2015
    Viseu
    98
    Mas pela LTA tens de ir fazer os testes e a declaração fica mais cara... Na SIVA só me davam para 235/45 R17.
    Audi A6 1.8T 1999
    Mazda 2 1.3 2010
    QUATTRO Avatar de A6 Avant
    Évora
    1.924
    Mais uma bela carrinha, venham de lá as mods.
    Jan 2014
    cascais
    765
    Citação Mensagem Original de Kamuma Ver Post
    Correcto. Ou fazes as medidas da siva que ficam por 120€ se não estou em erro senão vais pela LTA q sao bem mais flexíveis em medidas desde que não rocem no teste ou saiam para fora da largura da carroçaria.
    Doom Machine
    23
    Isso mesmo Na siva tambem so me davam os 235/45R17
    A troca do display não é dificil, é preciso é paciencia e andar a ver os DIY
    Última edição por rmas; 17-11-2016 às 08:45.
    Dec 2014
    34
    Boas!!
    Quando trocaste o modulo do ABS, tiveste de comprar um com a mesma referência????
    23
    Citação Mensagem Original de omegaone Ver Post
    Boas!!
    comprei um com a mesma referencia sim
    Dec 2014
    34
    Mas a referência era exactamente igual ou era quase igual???
    Digo isto porque um colega meu quer trocar o módulo de ABS por um que encontrou com uma referência quase igual, apenas diferindo em 2 ou 3 números.
    Pelo aspecto do modulo, o mesmo é igual (exteriormente) e segundo uma pesquisa que fiz esse part number em principio deverá ser compativel com o carro, mas fico sempre com um bocado de receio, pois não encontro nada em concreto a falar sobre esse assunto.
    23
    Boas, a referencia era mesmo igual. Pelo que estive a ler nao quis arriscar trazer outra com a referencia diferente.
    E aqui ficam as imagens de como ela esta agora:
    post image
    image hosting adult
    image hosting over 10mb
    levou tambem os braços de suspensao, barras axiais e apoios de motor
