A6 Avant 2.5 TDI 140 CVS Eibach
Resultados 1 a 15 de 44
Like Tree19Gostos
Tópico: A6 Avant 2.5 TDI 140 CVS Eibach
    1 Anel Avatar de Ricardo Manu
    Jul 2010
    58
    Padrão A6 Avant 2.5 TDI 140 CVS Eibach
    Boas, venho apresentar aqui o meu segundo audi.
    Modelo: A6 avant C4
    Motor: 2.5 AEL TDI 5 Cilindros
    Transmissão: Manual 5v
    ABS
    OEM
    Trims em madeira
    Climatronic
    2 vidros eléctricos
    2 Air Bags
    Radio JVC
    4 Colunas Sony e 4 speakers sony
    Fotos de quando a comprei:
    Boas, ate agora foi limpar e montar algumas coisas que estavam fora do sitio ou em falta.
    E fiz um polimento de maquina na carrinha. depois ponho fotos... Espero que gostem...
    O meu estilo em todos os carros é o OEM +
    Os problemas dela....
    Nao passa dos 140... ainda vou verificar hoje o circuito de vacuo.
    Tinha uns erros e umas luzes acesas no quadrante, mas ja adquiri um adaptador para OBD 2 fichas.. para poder mexer...
    Obrigado a todos.
    Última edição por Ricardo Manu; 22-01-2016 às 20:24.
    glebre e smartye gostam disto.
    QUATTRO Avatar de Capiton
    Paredes
    1.714
    Padrão Re: A6 Avant TDI C4
    Bela carrinha que tens.
    De que ano é?
    Acho estranho não ter os encosto de cabeça no banco de trás e a frente usar os do audi 100.
    FORÇA VITOR
    V6 QUATTRO Avatar de alexand
    Dec 2010
    Faro
    3.525
    ta fixe a A6
    esta é um bocado alta
    Jul 2010
    58
    Boa observação essa dos bancos... Andei a fazer umas limpezas na carrinha e vi que os bancos nao tem aquecimento, mas aa carrinha tem o sistema a funcionar... chega corrente à ficha... mas se mudaram, tambem mudaram as portas, pois o tecido combina.
    A carrinha é de fevereiro de 95...
    Em breve ponho umas fotos novas... já está bem mais limpa e cuidada, poli a carrinha toda.
    Queria saber uma coisa, se me puderem ajudar, as suspençoes do S4 do audi 100 sao iguais? A furação dos discos é igual ou é 5x100 para o audi s4...?
    Paredes
    1.714
    Esses bancos são dos audis 100. normalmente nestas carrinhas os encostos são fechados e já trás também nos bancos de trás.
    Também te falta a tampa do motor e aquele plastico protector da correia de distribuição está com mau aspecto.
    FORÇA VITOR
    QUATTRO Avatar de grale
    1.756
    Citação Mensagem Original de Ricardo Manu Ver Post
    A furação é igual .
    Mas as suspenções são diferentes , ha frente esta preparada para aguentar mais taragem .
    Atras o eixo é diferente.
    Bruno Soares
    Jul 2010
    58
    Pois, menos mal...
    Se a furação é igual, entao vai haver upgrade. Obrigado Grale!
    Continuo a faltar com as fotos novas.
    1.756
    Pois, menos mal...
    Acho ue não percebes-te , a furação dos discos é igual , mas o resto não , a furação das bombas é diferente (tinhas de por as mangas de eixo do s4)
    Depois as molas do s4 estão preparadas para aguentar o peso extra , ao meteres na tua em vez de baixar , levanta.
    Atras o eixo não é compativel , são diferentes.
    Bruno Soares
    658
    Uma C4 da mesma cor da minha.
    Não te passar dos 140km/h pode ser sinal de alguma coisas, embora nada de grave. Ou a MAF não te lê o caudal de ar bem e por isso nao injecta mais gasoleo. Ou o teu turbo não está a soprar decentemente (o que nao significa estar estragado) - pode ser um tubinho de vacuo, pode ser a wastegate sempre aberta (N75... etc).
    Faz uns logs com o vag-com...
    Esse motor numa C4 com uns pozitos fica jeitoso. Ali o Grale já teve uma.
    Jul 2010
    58
    Boas, trago algumas novidades e algumas fotos novas.
    As novidades é que nao tem avariado nada, a fiabilidade dos sistemas tem sido impecavél.
    Desde que a comprei, ja limpei alguns kilos de lixo, retirei os bancos para os lavar, carpetes lavadas mala, chapleira... etc.
    Recuperei a instalaçao que ligava as colunas atras, pois nesta carrinha nao tinha e foi aplicado... falta me arranjar duas tampas em rede para os speakers traseiros.
    Poli a carrinha com maquina, e a nivel mecanico foram eleminados alguns erros que tinha, luz de airbag, e faltava um tubo que liga o turbo à N75, daí nao passar dos 140...
    Já deu 190...
    Seguem as fotos...
    Nesta ultima eleminei o pisca e o friso está pintado... by paint.
    Obrigado e espero que gostem!
    658
    Está com um aspecto soberbo! Parabéns pelo trabalho.
    Já deu 190...
    Seguem as fotos...
    http://i1321.photobucket.com/albums/...ps2f860c98.jpg
    http://i1321.photobucket.com/albums/...ps6e75c660.jpg
    http://i1321.photobucket.com/albums/...ps93313a8a.jpg
    http://i1321.photobucket.com/albums/...psf5b5022a.jpg
    Jul 2010
    58
    Está só mais ou menos, mas logo que possa tiro umas fotos novas com ela lavada.
    Precisava de uma ajuda de alguem que ande nestas andanças de A6...
    Precisava de uns trims de "madeira" a condizer com os meus mas para as portas de tras... alguem tem alguma coisa por aqui pelo forum?
    Última edição por Ricardo Manu; 11-04-2013 às 22:39.
    QUATTRO Avatar de vodevil
    sjp
    1.050
    ricardo se quiseres ajuda para material para a tua maquina manda pm posso ajudar.
    O PARAQUEDISTA TEM UMA IDENTIDADE PRÓPRIA UMA MISTICA QUE O INDIVIDUALIZA E UM SENTIDO DE HUMILDADE QUE O ENGRANDECE.
    Jul 2010
    58
    Boas, tenho uma duvida.
    Uns bancos do audi S4 com memorias, logo sao electricos, sao muito dificeis de aplicar na minha ou é relativamente facil, dado que acho que tem um motor e duas calhas ao invés de uma como os manuais...
    Se alguem me puder ajudar nesta duvida.
    1 Anel Avatar de BigBumpers
    Dec 2012
    40
    Excelente trabalho. E bom ver desta raridades impecs.
    CUmps
  1. Respostas: 8
    Última Resp.: 17-06-2013, 22:47
  2. [A4 B6] Projecto Quasar - A4 Avant - Outra AVANT - 17
    Por Quasar no fórum A4 / S4 / RS4
    Respostas: 267
    Última Resp.: 28-09-2009, 23:53
  3. A4 AVANT SLINE 002 vs A4 AVANT 2004
    Por ezoid no fórum Geral
    Última Resp.: 05-09-2007, 19:42
