Luz AIR BAG acesa
Resultados 1 a 7 de 7
Tópico: Luz AIR BAG acesa
    QUATTRO Avatar de joão Ribeiro
    Dec 2009
    Vila do Conde
    1.606
    Padrão Luz AIR BAG acesa
    Bom dia a todos!!!!
    Ontem à tarde acendeu a luz do Air Bag, como tinha acabado de aspirar a carrinha pensei logo k tivesse sido a ficha debaixo do banco desencaixada.
    E hoje o k fiz foi desencaixar as duas e torna-las a encaixa-las, até aki tudo bem. Depois foi ligar o Vag para limpar o erro, e o erro k deu foi:
    Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 959 655 J
    Component and/or Version: Airbag 8.4EP 1002
    Software Coding: 0010602
    Work Shop Code: WSC 63251 000 00000
    1 Fault Found:
    01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
    001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Mas só à 5ª tentativa é k consegui limpar o erro e fazer com k a luz apagasse!!
    O k dizem a este erro? É normal?
    Neste momento a luz ficou apagada!!
    Espero pelas vossas opiniões
    8.765
    Padrão Re: Luz AIR BAG acesa
    Além de encaixar convem unir as fichas com braçadeiras de plástico entre elas e depois segurá-las bem ao banco também com braçadeiras, por causa das vibrações.
    V6 QUATTRO Avatar de ZuKinha
    Beja
    2.604
    tive esse problema no sabado, passei a do mike no dumingo 2 minutos resolvido... Ele fez la qualquer coisa com o VAG COM.
    33
    Boas!depois de algum tempo longe do forum, estarei retornando aos poucos.
    Sobre essa falha de "detonador do air bag lado motorista, limite superior excedido" em 90% dos casos refere-se ao conector de cor amarela que fica fixado abaixo do banco do condutor, que com o tempo, acaba isolando-se deixando este tipo de fala. Remova-o e temte abrir mais as "perninhas"do contato metalico para que o mesmo não isole. Geralmente funciona. Se não der certo, será necessario substituir o conector.
    **Cuidado ao manusear air bag**
    qualquer duvida, estou à disposição!
    Geovanny.
    Citação Mensagem Original de joão Ribeiro Ver Post
    Bom dia a todos!!!!
    1 Fault Found:
    Chaves
    361
    faça o que fizer, tem que ser com o carro desligado que esses pinos são sensivéis!!!! no meu tb já aconteceu isso! pax
    A cobra que engole o Homem...
    33
    correto silverdragon!Apenas a electricidade estática presente em nosso corpo, muitas vezes pode por-se a estourar o air bag do veiculo. aqui no Brasil, em uma concessionaria do grupo que eu trabalho, conseguiram estourar todos os air bags de um Touareg apenas pondo a mão na ponta do fio, por isso, antes de encostar em qualquer fio ou unidade de air bag, equilibre sua energia com a do veiculo pondo a mão em algum ponto de terramento do veiculo por 10 a 15 segundos. É a maneira mais barata e segura de manusear os elementos de air bag!
    guimaraes
    41
    boas pessoal comprei uma audiA4 1.9 de 2000, na primeira vez k peguei nela ajusto o banco para mim. mas so no dia seguinte é k dei por ela da luz de airbag acessa, ja meti no eletricista 1 dia ele diz k tirou banco meteu a maquina mas nao resolveu nada. e eu fui ao meu mecanico ele meteu na maquina dele e deu erro da centralina . o k poderei fazer a alguma soluçao obrigado
  1. luz abs e esp acesa
    Por djmn no fórum Eletrónica e VAG-COM
    Última Resp.: 21-02-2016, 15:23
  2. luz abs acesa
    Por FILIPEDRO no fórum Eletrónica e VAG-COM
    Última Resp.: 19-02-2015, 14:53
  3. luz acesa egr
    Por Ricardo no fórum Motor
    Última Resp.: 31-05-2010, 14:27
  4. Luz ESP acesa
    Por joel 1 no fórum Geral
    Última Resp.: 19-10-2009, 10:54
  5. Luz do ESP acesa
    Por Keep_joke no fórum Mecânica Geral
    Última Resp.: 15-07-2009, 15:09
