Listagem dos códigos de erro Vag-com
Resultados 1 a 5 de 5
Tópico: Listagem dos códigos de erro Vag-com
    62
    Padrão Listagem dos códigos de erro Vag-com
    Boas pessoal,
    não consigo encontrar a página com a listagem de todos os códigos de erro possíveis, eu lembro-me que já ví mas agora não dou com ela...
    nem search nem nada...
    alguém pode colocar aqui o link ?
    A4 B5 Avant
    Padrão Re: Listagem dos códigos de erro Vag-com
    Citação Mensagem Original de mariozix
    eu devo ser o máximo a usar o search ...
    e qual foi a frase escrita no campo de busca???
    simplesmente .... códigos de erro
    http://www.audipt.com/forum2/index.php?topic=7392.0
    linha 11 ....
    mas nos resultados tens mais opções.
    62
    correcto !
    mas o scan da minha carrinha deu erros que não estão aí ?!
    alguém sabe alguma coisa ?
    o scan que fiz foi este :
    VAG-COM Version: Release 704.1
    Data version: 20071016
    Friday,05,December,2008,20:30:46:59303
    Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No: 028 906 021 CE
    Component: 1.9l R4 EDC 00SG 0803
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 06325
    3 Faults Found:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    00575 - Intake Manifold Pressure
    17-10 - Control Difference - Intermittent
    00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
    28-00 - Short to Plus
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
    Part No: 8E0 614 111
    Component: ABS 5.3 FRONT D11
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.LBL
    Part No: 8L0 820 043 B
    Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72
    Coding: 04143
    Shop #: WSC 06325
    Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.LBL
    Part No: 8A0 959 655 B
    Component: Airbag V AUDI D01
    Coding: 00766
    Shop #: WSC 06315
    Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.LBL
    Part No: 8D0 919 034
    Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D10
    Coding: 00140
    Shop #: WSC 54321
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error occurred
    Address 25: Immobilizer Labels: None
    Part No: 4A0 953 234 F
    Component: IMMO AUZ9Z0T8951518 D77
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBL
    Part No: 8LO 862 257 E
    Component: ZV-Pumpe
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 65535
    3 Faults Found:
    01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
    35-00 - -
    01363 - Switch for Central Locking; Driver's Door (F59)
    27-00 - Implausible Signal
    01389 - Tailgate Open Switch (F124)
    29-00 - Short to Ground
    End --------------------------------------------------------------------------------------------------
    A4 B5 Avant
    Nov 2006
    175
    62
    obrigado pela tua resposta !
    o que acontece é que alguns dos códigos não aparecem nessa lista...
    de qualquer maneira apaguei os erros todos e agora é ver se voltam a aparecer !
    A4 B5 Avant
  1. Novos codigos de erro num log
    Por tecno321 no fórum Eletrónica e VAG-COM
    Última Resp.: 28-05-2010, 20:05
  2. erro abs+esp-sensor novo erro mantem se...(resolvido)
    Por R.C. no fórum Eletrónica e VAG-COM
    Última Resp.: 19-05-2010, 15:59
  3. codigos vag com
    Por soleiro no fórum Eletrónica e VAG-COM
    Última Resp.: 11-04-2009, 21:28
  4. Respostas: 12
    Última Resp.: 01-06-2008, 11:55
  5. codigos
    Por paulosequeira no fórum Eletrónica e VAG-COM
    Última Resp.: 18-08-2007, 09:43
