Limitador electronico de velocidade
Tópico: Limitador electronico de velocidade
    3 Anéis Avatar de a3_sportback
    623
    Padrão Limitador electronico de velocidade
    A minha sportback de 2007 para meu espanto chega a 210 e prendem-se as trelas, ou seja, limitador electronico de velocidade a 210 kmh.
    seja a decer a 15% ou a 50% é 210 kmh, o carro prende mesmo nessa velocidade.
    Alguem tem o carro com esta "treta"?
    não é que me faça muita falta andar a mais velocidade (nem ele tem HP p mt mais) mas ao menos que dê o que tem que dar não é? é qu a 210 as rmp vão a
    isso dá para desligar?
    Audi A3 SB 2007 1.9 Tdi ------- Audi A3 is the Executive Used Car of the Decade
    Ford Fiesta 1.1 CLX 1989
    Oct 2007
    361
    Padrão Re: Limitador electronico de velocidade
    Isso é um limitador de velocidade chamado Travão motor. ...quando as rotações vão a .... 4000????
    Arrasa com os segmentos do bicho e vais ver que depois a descer até dá 300.
    MODS: Luzes automáticas; Coming Home/Leaving Home; Sensor de chuva; Cruise controle; Espelho automático com bussola; TPMS; BNS 5.0; Instalação telefone OEM no apoio de braço; Antena OEM de telefone e GPS no tejadilho; Tomada 12v e rede na forra da mala OEM; alarme OEM; MFSW; Fole da alavanca de velocidades em couro perfurado
    Next MODS: Homelink; parachoques frt e trs Sline; Spoiler tejadilho SLine; Pintura jantes Titanio; Farois Bi-Xenon Plus OEM
    623
    loolll...
    623
    Bom
    Parece que o limitador não se resume à falta de força do carro. Acabo de esticar um A5 novinho em folha com 2000 km comprado este mês, e limita-se aos 220 kmh.
    10.780
    E ja agr pra que precisas o carro a dar + que 210Km/h se o maximo permitido é 120Km/h? ...
    Vila Real, Vila Real, Portugal, Portugal
    895
    Citação Mensagem Original de a3_sportback
    Bom
    Se for assim já sei porquê de ter dado na cabeça a um a5 LOOOOL
    Oct 2007
    361
    Atenção.... travão motor não quer dizer falta de força.
    Significa que o motor atingiu o seu limite de rotação a partir de aí não desenvolve mais trabalho.
    Num motor sem compressão e numa descida ele pode embalar e dar mais que um novo porque não tem compressão que "trave" o motor.
    Os motores PD eram conhecidos pelo travão às 4000 rpm (stock.....)
    Se alterar a gestão do motor este pressuposto já não é verdadeiro.
    Correcções tecnicas às minhas palavras são bem vindas
    2 Anéis Avatar de Tuga78
    277
    a minha a4 b6 130cv nc foi mexida e em recta chega ao 230 a brincar... nem sequer vou com pedal a fundo...quer dizer k "talvez" dê mais . Nao quis arriscar.
    QUATTRO Avatar de TuCa
    2.273
    Bom
    pouco provavel o modelo mais fraco tem como velocidade "real" (ou seja, de ponteiro dá mais) anunciada: 236 km/h, sendo que todos os outros que atingem velocidades superiores têm limitador aos 250 km/h
    praticamente todos os veículos de "alta cilindrada" tem limitador aos 250 km/h
    mas quanto a este tópico...é sobre velocidades ..e quanto a isso ja sabemos qual o destino deste tópico!
    277
    O destino deste topico sera auto-estrada
    correcto?
    2.273
    Citação Mensagem Original de Tuga78
    correcto?
    ya ..e tambem um delete!
    QUATTRO Avatar de Lambertino
    1.270
    pessoal, n façam dos moderadores os bichos papões k apagam tudo, ok?!
    este tópico diz respeito a uma dúvida técnica, desde k as respostas n descambem p as "picas de velocidade de ponta", parece-me um tópico importante p kem tem modelos idênticos.
    o meu é a gasolina e só posso contribuir dizendo k chega à marca dos 240 e nunca corta, o motor é k n permite mesmo mais, só tem 150cv (por enquanto) mas é pesadota, né?!
    Abc
    2.273
    Citação Mensagem Original de Lambertino
    Abc
    nao tou a dizer que sao uns bichos papoes ..antes pelo contrário ..estou a dizer que é o que devem fazer! (caso descambe claro, que é o que acontece sempre nestes temas!)
    Neo
    Neo está desconectado
    2 Anéis Avatar de Neo
    360
    a minha sportback também é 2.0 de 140 e anda por esses valores.. 210km/h.. digamos que nunca tive grande oportunidade de a esticar num sitio decente.. simplesmente não quis abusar da sorte, gosto bastante do meu carrinho para o "lixar" numa estupidez de tentar saber o máximo que aquilo dá.
    2 Anéis Avatar de Luistar
    461
    Pode ser a maf que esta a dar as ultimas.
  1. limitador de velocidade
    Por khan no fórum Geral
    Última Resp.: 29-10-2009, 00:30
  2. Limitador em audi TT
    Por Andre_oliv no fórum Motor
    Última Resp.: 25-10-2009, 13:06
  3. Velocimetro electronico
    Por Jinx no fórum I. C. E.
    Última Resp.: 03-03-2009, 15:13
  4. Respostas: 17
    Última Resp.: 07-01-2009, 22:57
  5. "limitador velocidade"
    Por husky no fórum Eletrónica e VAG-COM
    Última Resp.: 27-01-2008, 12:20
