Audi A6 - 205 ajuda
Resultados 1 a 5 de 5
Tópico: Audi A6 - 205 ajuda
    Jul 2016
    9
    Padrão Audi A6 - 205 ajuda
    Boa tarde,
    Venho pedir uma ajuda aqui sobre o meu carro um Audi A6 de 2005.
    Comprei um cabo e apos a instalação do cd e conseguir colocar em funcionamento só num computador velho com o Windows XP. Apesar de ser a ultima versão acho eu a 16.8.0. que deveria funcionar no Windows 8 e 10. mas nada. mas passado por isto la conseguir fazer uma leitura do auto scan.
    apareceram uma data de erros, a primeira questão que fiz foi limpar os erros. andei com o carro durante uns dias e voltei a ligar o cabo para verificar o que realmente ele tinha.
    e encontrei la dois erros:
    um no motor
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    Saturday,01,October,2016,11:39:58:49450
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86
    VCDS Version: 16.8.0.3
    Data version: 20160803 DS255
    Ross-Tech: Home
    Mileage: 210850km-131016mi Repair Order:
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Control Module Part Number: 4F2 910 402 C HW: 4F0 907 401 B
    Component and/or Version: 2.7L V6TDI A000SG 0010
    Software Coding: 0011322
    Work Shop Code: WSC 02334 785 00200
    VCID: 1F4D891ACE7CF6BAB9-804A
    1 Fault Found:
    005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
    P161A - 001 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 209995 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.09.14
    Time: 08:23:26
    Freeze Frame:
    RPM: 966 /min
    Torque: 97.5 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 13.98 V
    Duty Cycle: 23.3 %
    Temperature: 9.0°C
    Readiness: 0 0 0 0 0
    outro na porta esquerda traseira
    62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
    Saturday,01,October,2016,11:38:39:49450
    Ross-Tech: Home
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
    Component and/or Version: TSG HL H21 0050
    Software Coding: 0002090
    Work Shop Code: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2E5364DEB9D66F3202-807A
    1 Fault Found:
    02123 - Door Warning Light / Entry Light
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 99
    Mileage: 210852 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.10.01
    Time: 11:33:38
    agora necessitava de saber o que se referem estes dois erros.
    Aguem me pudera ajudar?
    Saturday,01,October,2016,11:37:47:49450
    Ross-Tech: Home
    Gateway Installation List: 4F0 910 468 A
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    07-Control Head -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
    13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Headlight Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Cumprimentos,
    QUATTRO Avatar de josebrites
    1.080
    Padrão Re: Audi A6 - 205 ajuda
    Possivelmente uma vela de ignição estragada e algum problema com uma das luzes das portas traseiras.
    9.260
    Erro inicial, provavelmente vela defeituosa/queimada, ou mau contacto na ficha/cabo.
    Erro da porta, pode ser apenas mau contacto de uma ficha/cabo ou lâmpada fundida/mau contacto.
    A vela do cili dro 1, retiras e testas CA fora a ver se funciona. Se sim, verificar se fica bem ligada e se a ficha/cabo em perfeitas condições. Não é nada de grave visto um TDI recorrer as velas essencialmente com temperaturas inferiores a 5°C
    Jul 2016
    9
    Boa noite pessoal,
    O erro da porta resolvido, a lâmpada não estava bem no local.
    quanto ao resto ainda não resolvi...
    Jul 2016
    9
    Boa noite,
    o erro do motor resolvido. vela queimada substituída e medidas as outras velas para verificar se estavam boas...
    custo vela 38€, mão de obra 12€ total 50€.
  1. Respostas: 8
    Última Resp.: 01-05-2015, 08:42
  2. (Ajuda) Audi A3 8P 1.9 TDI ajuda no Sensor
    Por AudiFan1 no fórum Mecânica Geral
    Última Resp.: 15-02-2015, 18:57
  3. Respostas: 21
    Última Resp.: 29-04-2014, 11:16
  4. Respostas: 4
    Última Resp.: 12-03-2013, 03:24
  5. Respostas: 17
    Última Resp.: 10-09-2010, 22:24
