[Ajuda] Chave ponta e mola
Resultados 1 a 15 de 24
Tópico: [Ajuda] Chave ponta e mola
    1 Anel Avatar de BFive
    May 2012
    Beja
    15
    Padrão [Ajuda] Chave ponta e mola
    Mandei vir este conjunto de chaves ponta e mola com controlo remoto para a minha B5 de 98: eBay - The UK's Online Marketplace
    Ainda não liguei nada, só fiz o corte na lâmina e quando fui colocar a carrinha a trabalhar com a chave nova, ela pega mas vai abaixo..preciso de codificar a chave ou ela só vai funcionar correctamente depois de ligar tudo?
    Rio Tinto
    4.136
    Padrão Re: [Ajuda] Chave ponta e mola
    Citação Mensagem Original de BFive Ver Post
    Falta o imobilizador. Está dentro da tua chave antiga.
    http://www.audipt.com/f85/[-chave-ponta-e-mola-]-mackmain-update-45093/
    EDIT: Ou então compras um imobilizador novo.
    Última edição por King; 11-06-2012 às 17:12.
    QUATTRO Avatar de josebrites
    1.081
    Precisas do chip do imobilizador nas novas chaves.
    "If your car needs a transponder chip in order to start, you will have to take the chip from your original key and insert it in the remotes. The remotes can be disassembled, so you can insert the chip in them."
    Se experimentares a pôr o carro a trabalhar com as chaves novas, e tiveres uma antiga junto ao canhão da ignição, vais ver que o carro já não desliga.
    May 2012
    Beja
    15
    hum ok, vou tentar fazer isso
    Obrigado pelas respostas
    May 2012
    Beja
    15
    Citação Mensagem Original de josebrites Ver Post
    Tentei fazer isto com a chave velha junto da nova na ignição mas acontece o mesmo...
    Desculpem lá a ignorância no assunto, mas coloco o imo dentro da chave nova assim solto? É que não vejo lá nenhum encaixe para o imo...
    Rio Tinto
    4.136
    Nas chaves Audi debaixo do símbolo tens um parafuso desapertas e metes lá dentro. Acho que é isso já não me lembro bem.
    May 2012
    Beja
    15
    Coloquei o imo na chave nova como referiram e já tá a funcionar..
    Agora falta o mais dificil, que é ligar o controle remoto..
    1 Anel Avatar de Noua
    Sep 2011
    Lisboa & Poldreiros
    68
    Isso é fácil. É só programares o comando com o carro. No teu carro não sei como é mas num ibiza que tive era com a chave na fechadura da porta. Primeiro rodavas para um lado e carregavas num botão e depois fazias o mesmo para o outro lado. Já não me lembro bem como era mas este procedimento estava no manual do carro. Tenta ver no do teu...
    May 2012
    Beja
    15
    Citação Mensagem Original de Noua Ver Post
    Neste caso não porque a minha chave antiga não tinha comando e este kit trás um módulo para ligar á bomba de vácuo, como esta chave não é OEM não dá para casar com o carro, tenho mesmo de ligar o módulo, o problema é que não sei onde ligar os fios na bomba de vácuo..
    3 Anéis Avatar de AsuoS
    Oct 2011
    547
    Boas, o que achas dos plásticos da chave nova?
    Estou tb a pensar em instalar um assessório desses com flipkey, mas talvez já com o respectivo alarme.
    Quanto destes por esse conjunto?
    Abc,
    QUATTRO Avatar de salvador99
    Póvoa de Santa ìria - 1.ª Fase
    1.015
    asuos pra ti n da lollll tdo k custe mais de 1 aereo ja achas caro dasssssss esse custa 20 com alarme custa 30 aereos .
    Oct 2011
    547
    30 ?? Isso é 1 mês de ordenado...
    Se tiver desconto... pode ser!
    May 2012
    Beja
    15
    Citação Mensagem Original de AsuoS Ver Post
    Abc,
    Acho que as chaves estão perfeitas, os plásticos parecem-me bons..
    Paguei cerca de 30€ já com portes..
    2 Anéis Avatar de rfmribeiro
    Dec 2011
    Gaf_Naz**AVEIRO
    357
    boas, a minha viatura so troxe uma cheve, já arranjei outra ponta e mola de um acidentado, so falta trocar a laminha por uma para o meu veiculo, será que o imo da 2a chave n dá para programar para a minha viatura para ficar com 2 chaves 100% funcional?
    cump
    Sep 2011
    Lisboa & Poldreiros
    68
    Pois... Assim sendo não sei como possa ser. Procura na net ou então manda um mail ao fornecedor.
    Boa sorte!
    Citação Mensagem Original de rfmribeiro Ver Post
    cump
    Há imobilizadores reprogramáveis. Eu, no meu ibiza, tinha 3 chaves sendo duas "originais" e uma ponte e mola que fiz mais tarde. Na altura comprei um comando e uma lâmina com imobilizador virgem. Mandei fazer a lâmina,programei o comando e aproveitei o imobillizador. Foi só programá-lo que foi a parte mais complicada pois tens que programar as chaves todas. Essa foi a minha luta...
    A dada altura nenhuma chave dava e eu já estava a ficar preocupado. Depois lá consegui perceber melhor como era a coisa e ficaram as chaves todas a funcionar.
    Ahh, precisas do vag-com para programares o imobilizador.
  1. chave ponta e mola
    Por fil37mag no fórum Eletrónica e VAG-COM
    Última Resp.: 31-05-2011, 09:15
  2. ajuda com chave ponta e mola
    Por demon no fórum Eletrónica e VAG-COM
    Última Resp.: 30-05-2009, 21:25
  3. Chave ponta-mola
    Por toy77 no fórum Eletrónica e VAG-COM
    Última Resp.: 20-02-2009, 01:01
  4. Chave ponta e mola
    Por Primo no fórum Eletrónica e VAG-COM
    Última Resp.: 11-02-2009, 15:59
  5. [Ajuda] - Chave Ponta e Mola
    Por Paulinho no fórum Geral
    Última Resp.: 10-02-2009, 11:38
