Temperatura. Ventoinha não desliga!
Resultados 1 a 13 de 13
Tópico: Temperatura. Ventoinha não desliga!
    214
    Padrão Temperatura. Ventoinha não desliga!
    Boas tardes,
    Tem um A3 2.0 ha pouco tempo e hoje também me deparei com uma situação muito estranha e que me está a preocupar.
    A ventoinha do radiador está quase sempre a trabalhar e a alta rotação.. pode desligar 10min mas depois liga de novo.
    Mesmo depois de encostar o carro, estando ao ralenti continua ligada.. Tudo bem que hoje está um dia de bastante calor mas não consigo entender, até porque não tenho puxado pelo carro..
    Quanto à temperatura no mostrador não passa os 90º
    Estamos a falar quer tenho o AC ligado ou não..
    Alguém sabe o que se poderá passar ou se se trata de uma situação que poderá ser normal..
    96
    Padrão Re: Temperatura. Ventoinha não desliga!
    quaiquer 300€ resolvem isso .
    ventoinhas novas , mais um problema comum nos A3 2.0 tdi 140cv , é só leres um pouco o forum ......
    Nov 2007
    Albufeira
    530
    Não leves muito tempo a resolver isso, pois li algures que existiram casos em q o carro pegou fogo por sobreaquecimento da ventoinha...
    VW Golf IV GTI TDI...gone...saudades...
    Audi A3 Sportback S-Line 2.0TDI...gone
    Audi A4 B7 Sport 2.0TDI...gone
    BMW 320d E91 in tha Junk yard...
    And now what's next???
    Sensor Temp.?
    V6 QUATTRO Avatar de VIA3
    Nov 2007
    Cantanhede/Fig da Foz
    2.718
    Isso pode ser o sensor de temperatura danificado sim
    Tenta ver isso brevemente que podes fazer o arranjo barato (mudança desse tal sensor) antes que as ventuinhas colem, depois aí levas com um arranjo como foi acima referido na casa dos 300€, mas isto nada melhor do que começar pelo inicio do problema
    214
    Entretanto so ligou mais uma vez mas apos viagem porto-aveiro.. no entanto vou verificar se se passa algo com o sensor da temp. Depois comunico..Thanks..
    May 2008
    22
    boas
    Esse problema de ventoinhas que é muito frequente acontecer nos A3 2.0tdi 140cv nao é do sensor de temperatura mas sim das ventoinhas em sii que entram em curto circuito e ficam sempre a trabalhar.
    192
    Citação Mensagem Original de bluehdi
    boas
    ... Boas... tive no meu carro uma situacao identica à tua e posso te dizer que tambem eu e o meu mecanico pensamos que era da ventoinha uma vez que nos a3 é um problema crónico um dia estava parado no transito e comecou me a cheirar a queimado e a ventoinha a trabalhar no maximo até que acabou por acender passado uns dias uma luz amarela no painel(valvula de controlo de gases)! Ficou tudo resolvido com a substituição desta valvula!
    espero ter ajudado!
    Nov 2007
    2.718
    boas
    boas
    nao entendo muito de mecanica, alias nadinha mas acho que por logica alguma coisa tem de activar o funcionamento das ventoinhas (sensor/valvula) e portanto acho que logo a anomalia poderá ser daí, se não for então partimos para o passso seguinte...digo eu
    mas estou aqui para aprender
    V10 QUATTRO Avatar de XZONE
    15.495
    Citação Mensagem Original de neljoe
    Sensor Temp.?
    X2
    "O que mais me impressiona nos fracos é que eles precisam humilhar os outros para sentirem-se fortes.."
    Mahatma Gandhi
    1
    boas peço desculpa mas tenho um problema parecido no meu caso trata se duma A4 DE 2OO2 . que ultimamente descarrega me a bateria durante a noite já foram feitas tdas as inspecões pelo carro tdo e segundo diz o mecanico pudera ser do sensor da ventoinha que mesmo estando o carro desligado continua em curto e é o que faz descarregar a mesma . agora a duvida é se realmente será disso ou não . pois parece me estranho pk uma vez que desligo o mesmo a ventoinha para tb. será que algum de voces ja se deparou com o mesmo problema? agradeço desde já a vossa ajuda . cump....
    10.776
    A vossa não desliga a minha nem ligava
    http://www.audipt.com/showthread.php...IDO-COM-ALERTA
    2 Anéis Avatar de Joao Barros
    164
    Hoje a minha ventuinha do A/C nao parava nunca de trabalhar mesmo com o carro totalmente desligado. o electricista dis que deve ser a valvula da ventuinha que deve estar colada. Ate resolver o problema vou desligando o born da bateria para que a ventuinha pare e nao queime.
  1. VEntoinha
    Por sLine no fórum Motor
    Última Resp.: 01-06-2011, 17:40
  2. Ventoinha
    Por audiquattro no fórum Motor
    Última Resp.: 05-04-2010, 15:22
  3. Respostas: 63
    Última Resp.: 27-09-2009, 22:59
  4. Respostas: 0
    Última Resp.: 30-06-2009, 23:52
  5. Ajuda ventoinha do AC não desliga
    Por brsampaio no fórum Eletrónica e VAG-COM
    Respostas: 26
    Última Resp.: 22-12-2008, 15:14
