Problema com a caixa de direcção assistida
Tópico: Problema com a caixa de direcção assistida
    1 Anel Avatar de Fear_one
    Amadora
    24
    Padrão Problema com a caixa de direcção assistida
    Boas pessoal,
    Derivado a uma má intervenção da parte de uma oficina onde tive o meu Audi (trocou o liquido da direcção assistida mas não voltou a colocar o mais adequado) tenho uma fuga na minha caixa de direcção...já tive a ver os valores envolvidos na reparação da marca e são de todo fora dos meus limites orçamentais, alguém sabe onde posso arranjar uma caixa de direcção com um valor mais em conta? ou se alguém tem conhecimento de um kit de reparação para a esta caixa?
    O meu Audi é A4 1.8 20v de 1997 se alguém tiver uma sugestão eu agradeço...
    Obrigado, cumprimentos...
    Padrão Re: Problema com a caixa de direcção assistida
    Citação Mensagem Original de Fear_one
    E o que é que eles dizem sobre a avaria?
    V6 QUATTRO Avatar de rjbonifacio
    COVILHA
    2.599
    se o engano foi deles, teem mais é que corrigir o mesmo engano?
    tens factura da reparação que deu origem a isso?
    O MEU PROJECTO<br /> http://www.audipt.com/forum2/index.php?topic=44740.0;topicseen<br /><br />
    V6 QUATTRO Avatar de Feiteira10PVZ
    2.690
    Ainda ontem estive na secção dos classificados e acho que vi algo de interessante .. olha dá uma vista de olhos...
    http://www.audipt.com/forum2/index.php?topic=53840.0
    Amadora
    24
    Citação Mensagem Original de boost
    Aquilo foi já a algum tempo, mas eu não sabia (foi logo quando o comprei) o stand teu-me uma revisão geral ao carro e foi ai que trocaram o liquido (aquilo tem umas cores, o verde é o que tem que levar e eles meteram o vermelho) e então só agora que foi fazer uma revisão a uma oficina como deve ser é que o mecânico me disse que tinha um fuga na caixa da direcção e que isso era porque não tinha usado o liquido correcto...o mecânico disse que não havia nada a salvar daquela caixa que tinha de levar uma caixa nova...mas na audi as caixas são muito caras.... a ideia era saber se alguém tem conhecimento de um sitio (e-bay, loja, oficina...) onde eu pudesse arranjar esse material mais em conta....
    Mas diz-me lá uma coisa ...
    A direcção tá a "chiar"? ouves a bomba a trabalhar "bastante"?
    Amadora
    24
    Não nem por isso, mas de tanto em tanto tempo digamos 2 ou 3 num mês tenho que juntar um pouco mais de liquido no reservatório porque segundo o mecânico se aquilo secar corro o risco de empenar a coluna de direcção e ai a reparação vai ficar ainda mais cara....
    Empenar a coluna de direcção?!?!?! .. até pode ser verdade, mas nunca ouvi tal coisa!!!
    É lógico que ele te vai continuar a dizer que precisas trocar, mas deviam experimentar trocar os vedantes (rings), são umas anilhas de borracha.
    No S3 tive os mesmos sintomas na minha bomba, de tempos em tempos tinha de adicionar óleo .. na altura passei a colocar "Slick 50" para direcção assistida .. ficava muito melhor, mas a minha bomba estava mesmo nas ultimas ...
    Na mercedes comecei a ter os mesmos sintomas, fiquei com o reservatório completamente seco ... fui à mercedes e colocaram-me óleo novo...
    No final do dia seguinte estava igual ... para desenrascar coloquei óleo para a DA, tinha lá escrito "mercedes", pensei que seria aquele ..
    Mais tarde fui onde normalmente levo os carros e eles tiraram-me aquele óleo fora, e detectaram que um dos vedantes estava um pouco "roído", e o óleo perdia-se por ali ....
    Até hoje ... nunca mais
    Amadora
    24
    pois esse foi a minha primeira opção era subestrutura os rings mas não encontro a venda em lado nenhum só os rings próprios para aquela caixa...
    Mas aproveito desde já para agradece a ajuda...
    Já foste à Audi?
    Não são vedantes dentro da bomba .. são vedantes ao longo da tubagem ...
    Amadora
    24
    Citação Mensagem Original de Feiteira10PVZ
    Muito útil, muito obrigado... :P
    Amadora
    24
    Já foste à Audi?
    Vou-me informar, tanks a lot Bosst
    V8 QUATTRO Avatar de karkov
    8.022
    2 Anéis Avatar de audiquattro
    Loulé, Algarve
    383
    ora viva , quando comprei a minha carrinha tb com o decorrer do tempo notava perda de oleo na direccao assitida , referi isso no stand mas disseram-me que so davam garantia do bloco e caixa de velocidades e que a perda nao devia ser nada de grave, passadas duas semanas deu-se o que eu previa , os foles da caixa de direccao cheios de oleo, na feuvert em portimao consegui comprar por 250 euros reconstruida, ficou em 400 ja montada!
  1. Direcção assistida
    Por not_found no fórum Mecânica Geral
    Respostas: 18
    Última Resp.: 17-01-2015, 17:01
  2. direcção assistida
    Por carlosilva no fórum Chassis
    Última Resp.: 25-03-2009, 10:10
  3. DIRECÇÃO ASSISTIDA
    Por Bruce no fórum Eletrónica e VAG-COM
    Respostas: 35
    Última Resp.: 01-01-2008, 17:30
  4. [PROBLEMA] caixa de direcção A4 b6
    Por karkov no fórum Mecânica Geral
    Última Resp.: 01-09-2007, 05:38
  5. A3 de 96 tem direcção assistida??
    Por A3FaN no fórum Mecânica Geral
    Última Resp.: 21-07-2006, 18:36
