Mais um problema .... Mala nao abre ...
Resultados 1 a 15 de 45
Tópico: Mais um problema .... Mala nao abre ...
    1 Anel Avatar de GIZMO
    Dudelange - Luxembourg / Seia - Portugal
    65
    Padrão Mais um problema .... Mala nao abre ...
    boas amigos, tenho mais um problema na minha Audi A4 B6, a mala nao abre, abro as portas todas mas a mala nao abre, faz aquele barulho de abrir mas nada, e no CB da o simbolo de mala aberta, que podera ser ? alguma coisa grave ??? ja aconteceu a alguem ?
    V6 QUATTRO Avatar de lucianorato
    4.833
    Padrão Re: Mais um problema .... Mala nao abre ...
    É o swicht da Mala que entregou a alma ao criador
    Agora tens 2 hipotese
    Ou vais á amrca e compras um fecho novo (+-160 euris)
    manda-lhe pm
    1 Abraço do outro lado da Serra da Estrelaaaaaaaaaaaa
    Vila Real, Vila Real, Portugal, Portugal
    895
    Citação Mensagem Original de GIZMO
    A mim já aconteceu isso, mas depois ficou a dar direito
    65
    ainda ha pouco fui testar novamente e a mala abriu á 1ª, apos isso fechei-a novamente e ja não voltou a abrir, estranho, mas pelo que compreendi luciano, esse switch apenas tem a função de comunicar com o CB a info de ter a porta aberta ou fechada ou tem algo a ver com abrir e fechar a porta, nao entendi esse ponto.
    1 Anel Avatar de afna1981
    89
    Não sei se é disto que se trata
    mas no meu A3 2001 pode-se abrir a mala com o comando ou com a chave, mas ao abirmos a mala com a chave se ao fecharmos não deixarmos o canhão na posição certa (l), quando quisermos abrir a mala novamente com o comando das portas, ela já não abre (abre as portas mas a mala não). A posição do canhão na VERTICAL (l) abre as portas e a mala. A posição do canhão na DIAGONAL (-) só se abre as portas e nem a mala, com o botão do comando especifico, se consegue abrir.
    Flávio Andrade
    Roriz
    791
    Aproveito este topico para por tambem o meu caso:
    A minha mala não abre apenas quando esta sol/calor (aconteceu este fim de semana), o ano passado já acontecia o mesmo com dias de mais calor este fim de semana aconteceu o mesmo.
    Com o frio funciona sempre sem problemas, agora vindo os dia de mais calor deixa de funcionar, mas se tiver á sombra funciona sempre, o que poderá ser? O meu mecánico disse que deve ser o feixo/bomba de vacuo que foi á vida, será isso?
    E como foi dito anteriormente quando não abre fica a dar sinal de mala aberta.
    423
    Iasso aconteceu com a minha B6. Apenas abria a mala quando as temperaturas estavam mais baixas. Foi o switsh, mais propriamente a pistola de vacuo que deu o pifo. Dizem que é normal isso acontecer.
    Das duas uma, ou abres a mala com a chave no canhão da mesma ou então metes a peça nova.
    Sei que na altura paguei cento e tal euros na audi para resolver a situação.
    http://img192.imageshack.us/img192/715/dsc05019i.jpg
    Schifflange, Luxembourg
    736
    Citação Mensagem Original de danielferreira67
    das dezenas ou centena de casos de fechos do grupo vag que me passaram pelas maos todos com uma simples limpeza e boa lubrificaçao fica 5*.
    por isso perde um pouco de tempo desmonta o fecho limpa com spray desengordurante e depois lubrifica bem com grasa spray.
    895
    Olha do problema que tive com as portas foi da humidade por isso, também partilho a mesma opiniao dos outros users. Acho que devias lubrificar bem os respectivos sitios.
    3 Anéis Avatar de Anistruk
    Jul 2006
    645
    Citação Mensagem Original de coragem
    Nenhum manual ou DIY para a porta do condutor? Era de valor!
    2 Anéis Avatar de hCrespo
    Coimbra, Portugal
    131
    Citação Mensagem Original de PedroMachado
    A minha também não abria...era da humidade. Dava o click mas nada...andei lá de volta...até com a chave tentei e quase que a ia partindo mas lá fui fechando e abrindo várias vezes com comando e com chave e foi ao sítio.
    V6 QUATTRO Avatar de PCOSTA
    Póvoa de Varzim
    2.700
    Audistore. Afinal não eras o único.
    Roriz
    791
    Será que é só a minha ou as B6 na mala não têm canhão para a chave.
    É que depois de ver isto pensei: como é que nao me lembrei disso. la fui com a chave na mão para abrir mala mas.... nao tinha lá canhão
    423
    A minha tem canhão.
    De certeza que a tua não tem???
    Roriz
    791
    A minha tem canhão.
    É uma B6 a tua? de que ano?
    A minha é de 2004 e não há sitio para meter a chave
  1. Mala so abre com comando
    Por diogobarreira69 no fórum Geral
    Respostas: 33
    Última Resp.: 07-04-2016, 15:51
  2. mais um problema....
    Por Camarinha no fórum Mecânica Geral
    Última Resp.: 19-09-2010, 14:54
  3. Mala da B6 não abre se fica ao sol. Switch
    Por MarcoBer no fórum Geral
    Última Resp.: 11-08-2010, 13:52
  4. Respostas: 16
    Última Resp.: 08-02-2010, 18:23
  5. Fechadura da Mala - Problema (A4 B6 Avant)
    Por 4 OOOO no fórum Geral
    Última Resp.: 29-04-2008, 21:53
