Filtro de particulas
Resultados 1 a 15 de 15
  • 1 Escrito por madlima29
Tópico: Filtro de particulas
    lpc
    lpc está desconectado
    Feb 2016
    43
    Padrão Filtro de particulas
    Boas, espero que tenham passado uma boa Páscoa dentro dos possíveis.
    Tenho uma A4 de 2012 de 177cv, e gostava de saber se o filtro tem manutenção.
    Ou o plano de manutenção tem x de km para o trocar.....
    Obg.
    9.291
    Padrão Re: Filtro de particulas
    O filtro de particulas nao se mexe. Quando estiver para entupir, é lavar com quimicos numa oficina que perceba da coisa. De resto, tanto pode durar 200.000, como 400.000kms antes de a trocar. Provavelmente até será melbor anular a fap devido a custos num carro velho.
    lpc
    Feb 2016
    43
    Citação Mensagem Original de madlima29 Ver Post
    Ok e obrigado.
    419
    Tenho uma A4 2.0 170cv de 2006 e gostaria de saber se ao anular o filtro de particulas (retirar o miolo) sou mesmo obrigado a alterar na centralina certo? Para que esta não tente fazer a regeneração não é?! E na inspecção existe alguma maneira de eles saberem que já não tenho?
    2 Anéis Avatar de ptfuzi
    Jun 2016
    PVZ-Lisbon
    169
    Sim tens mesmo, e o ideal seria colocar um tubo em vez de só retirar o miolo.
    Para já não controlam isso.
    Sent from mTalk
    419
    Ok, também tinha pensado nisso visto que por algum motivo tivesse que o colocar novamente tinha o filtro paa lá pôr caso contrario tenho mesmo de adquirir um...
    9.291
    Citação Mensagem Original de Nuno_Costa Ver Post
    Deixa estar quieto.
    De repente, passam a controlar faps nas ipo ou estrada, e depois como é?
    Depois, tens muito menos mau cheiro do escape. Está a poluir menos. O teu carro ainda nao é velho o suficiente para justificar remover. Ou tens chatices com ele??
    LuisMG gosta disto.
    419
    Houve uma altura em que le não me andava a pegar, descobriu-se depois que era dois relés na caixa da centralina que desde fabrica que não tinham colocado um parafuso que fica junto ao vidro então quando chovia entrava um pouco de água e fazi mal contacto. Eu ligava a carrinha caso não acendesse a resistência já sabia que não iria pegar então era, desligar...ligar...desligar ligar até acender a resistência mas no inicio eu forçava na mesma e chegou a acender o simbolo do filtro de particulas! E já me disseram que possivelmente visto ser de 2006 que era preferivel substituir por um novo mas é uma "massa". Mas entendo o que dizes, devo primero levar á Audi para fazer uma regeneração na máquina para ver o estado...
    9.291
    Levar a audi???
    Hummm...
    gostas de gastar nota desnecessariamente, nao gostas?
    Deixa estar quietinho. Quando ela estiver má, nao te preocupes que ela queixa se.
    2 Anéis Avatar de apollo86
    320
    Pegando aqui no tópico,
    Troquei recentemente de carro e comprei uma a4 2.0tdi de 2013 já com a tal atualização feita, acontece que sempre que pego na carrinha e mesmo que só faça 1km e a desligo lá fica a ventoinha a trabalhar, mas isto sempre que pego nela!
    Já li que com a atualização as regenerações são mais frequentes, mas também tou achar frequência a mais.
    Será normal? Dará a nível de software para alterar isto?
    Preferia não ter feito atualização nenhuma.
    2 Anéis Avatar de vttsokalo
    Oct 2015
    Alenquer
    123
    Não acho nada normal isso acontecer. A minha também faz algumas regenerações estranhas... ás vezes faço uma viagem de 250km, volto a casa e lá esta essa porcaria a trabalhar. No próxima dia faço uma viagem de 2km, outra vez o mesmo, volto para casa (outros 2km), outra vez ta a ventoinha a trabalhar. Depois faço uma viagem maior, e já volta ao normal durante 400-800km
    Audi a4 b8 2.0 tdi | Audi a4 b6 1.9 tdi 130cv
    320
    É de referir que só tenho a carrinha a 2 dias! Ou seja acredito que ela esteja naquele ponto de precisar de regenerar, mas acho muita a frequência com que tenta fase lo e em espaços tão curtos.
    A questão é mais se isso tem a ver com a tal actualização? E se eventualmente não dá para alterar isso?
    Li algures por ai (não foi neste fórum) que houve muitos clientes do grupo vw a queixarem se de que os carros com a atualização passaram a consumir mais e notaram perda de potência no motor, então que devido a isso eles iam lançar uma nova atualização.
    Alguém me sabe confirmar se isso é verdade??
    Nov 2013
    Matosinhos
    24
    Quando fizer isso, não desliguei o carro e vais dar uma volta com ele de forma a limpar o filtro.
    Muitas vezes faço viagens longas e tenho a sorte do carro começar a regeneração quando chego a casa.
    Uma informa de se identificar é estar atento às rotação do motor que passa para as 1000 rpm.
    Oct 2015
    Alenquer
    123
    No meu, nunca vejo as rotações subirem para as 1000 rpm, e só noto a ventoinha ligada quando já desliguei o carro
    Jun 2011
    16
    O filtro quando está a regenerar as rotações fica nas 1000 rpm, no máximo de 20 minutos ele reduz novamente para as 900 rpm concluindo assim o processo. A ventoinha ainda fica um bocado activa quando o processo termina o que é considerado normal. Pelo que sei o filtro não é sujeito a manutenção e tem um "prazo de validade" caso as regenerações sejam interrompidas várias vezes o que faz este ficar entupido.
    Espero ter ajudado
  1. Filtro de partículas
    Por Hugocosta no fórum Eletrónica e VAG-COM
    Última Resp.: 17-02-2017, 10:39
  2. Filtro de particulas
    Por Argolas A3 no fórum Mecânica Geral
    Última Resp.: 21-10-2013, 16:59
  3. Filtro de Partículas
    Por condej no fórum Mecânica Geral
    Última Resp.: 02-01-2013, 14:09
  4. Filtro das particulas
    Por enigma13 no fórum Motor
    Última Resp.: 04-07-2011, 08:48
  5. Filtro de Particulas
    Por MarcoGaspar no fórum Motor
    Última Resp.: 21-03-2009, 14:10
