[HELP] será embraiagem? - [RESOLVIDO]
Resultados 1 a 15 de 39
Tópico: [HELP] será embraiagem? - [RESOLVIDO]
    V8 QUATTRO
    Sep 2006
    8.110
    Padrão [HELP] será embraiagem? - [RESOLVIDO]
    Ontem à noite quando vinha para casa queria reduzir para 2ª e ela custou a entrar, mas não liguei...
    Hoje de manhã vinha para o trablaho e noto que o pedal da embraiagem está mais mole, pega mais em baixo e não o sinto mesmo a pegar, para além disto a 2ª, 3ª e 5ª custou um bom bocado a entrar, a 4ª às vezes custa e a 1ª normalmente pega bem.
    Isto apenas poderá ser embraiagem, certo???
    A mudar terei de por embraiagem+volante, certo? que marcas recomendam?
    Gracias.
    QUATTRO Avatar de Ricardo M.
    Fânzeres - Gondomar
    1.206
    Padrão Re: [HELP] será embraiagem?
    edit: esquece.. já vi que carro é..
    V8 QUATTRO
    Sep 2006
    8.110
    A3 8L 1.9TDi 110cv, motor AHF, de 1998
    Belem
    668
    Citação Mensagem Original de hucruz
    Gracias.
    Não, tb pode ser 1 bomba de pressão?!!
    Vê lá o nivel do oleo dos travoes 1º haver se tá baixo de mais.
    o oleo dos travoes é o mm da embreagem por isso o deposito é o mm.
    è ke se for sempre é mais barato...
    Citação Mensagem Original de Bringuer
    x2!
    Vê mazé aquelas "manobras" que fizeste no sistema de travagem do eixo traseiro... será?
    V8 QUATTRO
    Sep 2006
    8.110
    Ainda não vi o nivel do óleo dos travões... mas se fosse disso não deveria notar algo no sistema de travagem???
    V8 QUATTRO
    Sep 2006
    8.110
    Ora, tive a dar uma olhadela no reservatorio do oleo dos travões e tá ao nivel...
    Belem
    668
    atao já é mais provavel ke seja a dita cuja...
    QUATTRO Avatar de PEREIRA
    Ribeirão
    2.450
    mas kd é embraiagem vem a pegar cada vez mais em cima, e nao em baixo...
    além disso, já fiquei sem embraiagem noutro carro, e as velocidades até entravam sem carregar no pedal do acelerador, isto a caixa deixa de fazer ligação com o volante de motor....
    V8 QUATTRO
    Sep 2006
    8.110
    Citação Mensagem Original de PEREIRA
    Desde que tenho o carro, à 3 anos e pico, a embraiagem sempre pegou em cima e eu sentia o sitio exacto onde ela pegava.
    Hoje ela pega em baixo, e não tenho a noção exacta do ponto onde tá a pegar, o pedal está "mole", tipo sem força.
    Sobre as velocidades, elas entram, mas com alguma dificuldade... principalmente a 3ª, quando entra sinto a arranhar um pouco.
    Ribeirão
    2.450
    o pegar em cima é normal, e à medida que a embraiagem se vai gastando, sendo de afinação automatica, vai fazer com que pegue cada vez mais em cima, até que deixas de sentir o ponto e aí acabou de vez..
    esses sintomas que falei aconteceram-me por ter-se acabado o disco. se o problema derivar da prensa nao sei se poderá causar algum tipo desses sintomas...
    isso nao terá a ver com a caixa mesmo??
    V8 QUATTRO
    Sep 2006
    8.110
    Não sei, mas sinceramente penso que não... se o problema fosse da caixa penso que não iria afectar o pedal...
    Ribeirão
    2.450
    isso n sei...afinal de contas o oleo trabalha entre o pedal e a caixa....
    V8 QUATTRO
    Sep 2006
    8.110
    Ora... falei agora com o mecánico e ele, pela descrição que fiz, diz-me que não deve ser da embraiagem nem da caixa. Tb me perguntou pelo nivel do oleo e disse-me que para o pedal ter perdido a força então uma das bombas (primária ou secundária) deve ter ido à vida, se a embraiagem tivesse toda comida não influência a força do pedal...
    No entanto, logo vou passar lá para ver ao vivo...
    1 Anel Avatar de grant_7
    Jan 2010
    48
    ja me aconteceu num carro a prensa ficar sem força e o que acontece é tipo vais a puxar pelo carro e ele parece que desengata ou seja basicamente o mesmo sintoma que quando se fica sem embraiagem.
  1. Bomba da embraiagem A3 8L - fuga de oleo - Resolvido
    Por Vitor_Ponte no fórum Mecânica Geral
    Última Resp.: 02-04-2010, 17:01
  2. Embraiagem a patinar Audi TT 180cv (RESOLVIDO)
    Por Markinh0s no fórum Motor
    Respostas: 31
    Última Resp.: 17-12-2009, 14:12
  3. Respostas: 26
    Última Resp.: 08-09-2008, 12:40
  4. Será embraiagem? (A4 B6)
    Por josebrites no fórum Motor
    Última Resp.: 03-09-2008, 13:17
  5. Respostas: 12
    Última Resp.: 13-06-2007, 14:25
